Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Do Nov 18, 2021 22:59:01    Titel: VX Stoßdämpfer zerlegen und erneuern Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
die Bilder von Uwe sind super, noch nie gesehen und ich wußte es geht ...
zu finden auf Seite drei in diesem Beitrag:
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10346&postdays=0&postorder=asc&start=40
und was Raik schreibt:
Zitat:
Kann man die komplett überarbeiten oder baut man irgendwann
andere ein? Smile
Der Plan ist ja immer die originalen zu erhalten.
dem möchte ich zustimmen,
ich hab lange nach Stoßdämpfern in vergleichbarer VX Optik gesucht ... nix gefunden...
wenn die Originalen also wieder zu erneuern wären wäre das ein Riesen Gewinn,
zu den Anschlaggummis, die kann man leicht aus EPDM Material selber herstellen, siehe
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10568&postdays=0&postorder=asc&highlight=EPDM&start=20
beste Grüße Seymore
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Do Nov 18, 2021 23:29:37    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest für DDR Stoßdämpfer kann man alle Einzelteile bestellen. Es gibt dort auch solche Gummis. Ob die passen?
Eventuell liefern andere Hersteller auch solche Ersatzteile. Man kann sie sicher auch bei Schwarz mal konkret anfragen.
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/shop/contents/de/d77.html
runter scrollen
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Nov 19, 2021 00:52:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke Seymore meint den Anschlaggummi im Dämpfer an der Stange, bei den Gummis welche bei Schwarz gezeigt werden handelt es sich aber eher um die Gummis der Federbeinaugen oben und unten zur Montage an Rahmen und Schwinge.
BeitragVerfasst am: Fr Nov 19, 2021 11:41:21    Titel: Antworten mit Zitat
Original kriegt man da nichts von Suzuki. Aber e gibt genug Stoßdämpfer-Repararturfirmen, welche sowas haben. Da sollte sich doch was passendes von einem anderem Dämpfer finden lassen.
Seymore
BeitragVerfasst am: Fr Nov 19, 2021 19:59:21    Titel: Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
mich würde mal interessieren was eigentlich bei großer Laufleistung, oder auch viel mit großem Gewicht gefahren, was da kaputt geht,
die Federspannung läßt nach ?
oder die Innereien, die Dichtungen ?
das Gas ?
beste Grüße seymore
BeitragVerfasst am: Sa Nov 20, 2021 00:17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise werden nur die Dichtungen irgenwann undicht und das Öl ist tot (Viskosität fällt ins bodenlose). Die Feder selber lebt (fast) ewig.
Selber ist das Abnehmen der Dämpfung (Ölviskosität) meist nicht so leicht warnehmbar. Da hilft nur eine Messung des Dämpfungsfaktors (Amplitudenabnahme). Das können entsprechende Reparaturfirmen. Blöderweise gibts kaum so eine Vergleichsmessung von einem fabriksneuen Dämpfer - allerdings haben diese Firmen große Erfahrung und wissen in welchem Range sich der Dämpfer bewegen sollte.....
