Papa257
Anmeldedatum: 28.07.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 08, 2022 13:49:02    Titel: Kraftstoff-Additive zur Vergaserreinigung Antworten mit Zitat
was haltet ihr von Kraftstoff-Additiven zur
Vergaser Reinigung?
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 08, 2022 16:30:30    Titel: Antworten mit Zitat
also das ist so ein Thema ähnlich eines Glaubensbekenntnisses.
Vielleicht hilft dir das hier weiter.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9347&highlight=additiv
Eine einfache in eine Richtung gehende Antwort wirst du nicht erhalten, es lässt sich halt auch schwer Nachweisen ob es was bringt oder nicht.
BeitragVerfasst am: So Mai 08, 2022 16:48:16    Titel: Re: Kraftstoff-Additive zur Vergaserreinigung Antworten mit Zitat
Papa257 hat Folgendes geschrieben:
Vergaser Reinigung?
Nichts! Tanke einfach keinen E10.
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: So Mai 08, 2022 19:11:14    Titel: Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
ich habs auch mal gut gemeint und für zwei Wintermonate so ein Additiv in den vollen Benzintank dazu getan,
ich weiß nicht genau ob es einen ursächlichen Zusammenhang gibt, aber im Frühjahr hatte ich dann undichte Schwimmernadel Ventile, das waren bestimmt die ersten in einer 92 er VX mit 24000 km und die letzten fünf Jahre waren die immer ok, dazu kam dann auch ein schwergängiger Benzinhahn.
ich bin also skeptisch, auf jeden Fall nicht überdosiern !
Gelaufen ist der Motor mit dem Zusatz ganz ordentlich, so ähnlich wie mit Super plus Benzin ...
beste Grüße Seymore
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Mai 09, 2022 12:54:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mach das auch weiterhin.... ggf. Blödsinn aber ich mach es eben und lass mich evtl. manipulieren.
Ich gebe so ca. jede 3 Tankfüllung ca. 100ml
LIQUI MOLY 5100 mtx Vergaser-Reiniger Zusatz Additiv
mit in den Tank.
Ob es was bringt = ???? Probleme hab ich 0, und weil 0 Probleme sind hab ich die Gaser an der einen VX auch bis jetzt nicht gemacht (Total 68Tkm davon ca.45Tkm von mir) Nix ist undicht, Sprithahn und Pumpe auch keinen Kummer. CO Wert beim TÜV deutlich unter 4,5 (ich glaub es waren 2,2 beim letzten mal)
Also wird das Zeugs wohl zumindest nicht Schaden. Die "Spritschläuche" hab ich vor so ca. 3 Jahren alle Gewechselt. Die waren von innen alle sauber keine Ablagerungen sichtbar (Aber mir dann irgendwie zu Hart geworden darum auch der Wechsel) Tank von innen ist (kleiner Spiegel + Taschenlampe) Rostfrei (wurde auch noch nicht Beschichtet)
Fahrleistung pro Jahr so 5000 - max. 8000km
Weiterhin sicher dabei ist nur =
Das klappern im 6. = gibst es mit dem zeug nicht mehr Smile
Papa257
BeitragVerfasst am: Mo Mai 09, 2022 13:24:57    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antworten.
Ich glaube wir sollten es hier beenden. Very Happy ist
DLzG, Jürgen aus Velbert
