Gabelbrücke aus Edelstahl
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am: Fr Jun 09, 2023 16:20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Arnd,
bei mir ist es heute auch gut verpackt angekommen. Very Happy
Vielen Dank
Frank
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: So Jun 11, 2023 11:02:10    Titel: Antworten mit Zitat
Dankend erhalten. Smile
pekli
Anmeldedatum: 29.02.2020
BeitragVerfasst am: Sa Jun 17, 2023 12:29:28    Titel: Antworten mit Zitat
Dankend erhalten und schon poliert.
Als ich das schöne Teil montieren wollte, bin ich verzweifelt. Die Originalschrauben sitzen so dermaßen fest, dass ich die alte Gabelbrücke nicht lösen kann. Außerdem sind sie so weich, dass ich bei der ersten schon die Aufnahme ausgeleiert habe. Was soll ich tun? Ausbohren?
Es ist zum Heulen.
Grüße aus Potsdam
Das Leben ist anderswo.
BeitragVerfasst am: Sa Jun 17, 2023 17:06:31    Titel: Antworten mit Zitat
Neu dann Besorgen
4 Stück M5 x 15 oder 16
4 Stück M6 x30
ggf mit Scheiben (hab ich gemacht) und VA / war kein Problem im Baumarkt.
Wegen Lösen der alten =
Die kleinen M5 von unten die Mutter lösen (brauchst nicht Bohren)
Die M6 dann ggf Bohren 5mm reicht um den Kopf wech zu bekommen. Rest mit Zange raus. könnte ne kleine Akku Bohrmaschine schon für ausreichen.
Was noch gehen könnte (ohne Bohren) Gefühlvolle Hammerschläge oben auf die Schrauben (nicht zu heftig UND NICHT AN DAS TAUCHROHR !!!!!!) dann mit einem Körner nach Linksrum Schlagen/treiben muss sich ja nur Lösen... (klappt auch häufig ganz gut)
Meine erste ist verbaut die andere evtl mit Gravur oder so mal sehen Smile Smile
VX- Hai
Anmeldedatum: 22.07.2014
BeitragVerfasst am: Sa Jun 17, 2023 23:26:50    Titel: Antworten mit Zitat
Super Teil. Passgenau und sehr stabile Ausführung. Dankeschön. Gruß Torsten
Siegfried
BeitragVerfasst am: So Jun 18, 2023 10:25:41    Titel: Antworten mit Zitat
pekli hat Folgendes geschrieben:
Es ist zum Heulen.
Grüße aus Potsdam
Moin Peter,
die alten weichen Schrauben mit einer kleinen Bügeleisensäge bearbeiten. Säge einen Schlitz, dann vorsichtig mit dem Hammer lösen.
Vorderrad ausbauen, von unten sind M 8 Muttern. Die kannst du sicher lösen dann hat sich das erledigt.
siegfried
pekli
BeitragVerfasst am: Di Jun 20, 2023 11:50:38    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für eure Tipps. Habe letzlich Schlitze in die Schraubenköpfe geschnitten und dann mit einem großen Schraubendreher bewegen können. Das hat geholfen.
Grüße. Peter
pekli
BeitragVerfasst am: Di Jun 20, 2023 11:54:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Peter, wo hast du den Schutz für die Tauchrohre her? Gibt es da passende Teile, oder ist es Handarbeit?
BeitragVerfasst am: Di Jun 20, 2023 14:05:17    Titel: Antworten mit Zitat
gibts zu kaufen aber leider mit teurem Versand aus GB
Diese hab ich und die passen sehr gut / sitzen gut Stamm und labbern nicht rum..
such nach
Fork Dust Seal with fork protecter 41mm x 53mm
oder eben da in der Bucht
https://www.ebay.de/itm/115755306939?hash=item1af38dcfbb:g:cVQAAOSwXMhkKdTZ&amdata=enc%3AAQAIAAABAGsExyqvX4%2BYtwbpcuJtcSTZyCDMMtTmXzVtK6znZTwaInvOEy0JRLpudXPjuNf1o1qGZVNg0504fUHr1rdtwoknhIQkGMetaNGqpXMr5z5MjEGvwpE8E1eLuaZB7%2B2vbluCgue0k65fhUPfguwypbfB0x4BX4FyKrwopCXFyHlaHksyluJmPW1ORpk6cR2hceW08VeC9QrxNrmVOjwdWiZKl7pG202BMjqKDaBlDJoO%2BxWTBdrV6px8%2FUgKweZ%2BpICrq3zwqNgNCA8TBzmphBfoGf3GsFj7talTs3zKNz9HdLD2V9XMc%2Ff436BlK0R4geas6oTFPXTb6QxdhV7h00Q%3D%7Ctkp%3ABFBMlIqFi5ti
Siegfried
BeitragVerfasst am: Mi Jun 21, 2023 18:29:08    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, bei "diversen Anbietern"
gibt`s auch Gabelschutz
z. b. Polo oder Tante Luise.
https://www.polo-motorrad.com/de-de/hashiru-gabelprotektorpaar-universal-%C3%B8-35-70-mm-schwarz-50140000000.html
Siegfried
BeitragVerfasst am: So Jun 25, 2023 12:32:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hier meine Variante
von der Tante.
Cool
