Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2084 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mo Aug 21, 2023 11:07:23 Titel: |
Schau nochmal in diesen Vergaser hinein. Irgendwas dürfte da nicht stimmen. Vielleicht beim Zusammenbau Oring beschädigt oder Membran eingeklemmt/gerissen. Jedenfalls scheint am Hauptsystem irgendwas nicht zu funktionieren (Hauptdüse/Nadel, Schieber - Membran/Unterdruck, bzw. auch Nebenluftbohrungen).
Btw.: Alle Schläuche aber schon richtig am Vergaser angeschlossen.....? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1881 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Aug 21, 2023 12:08:15 Titel: |
Meine Erfahrung zu den Schiebern
Wenn du sie offen (Ohne Lufi) laufen lässt und bist in Richtung Leerlauf Unterwegs zum Testen Bewegen sich die Schieber eigentlich kaum bzw. kaum Sichtbar (die gehen ja nicht ganz zu und machen den Weg für das Benzien vom Hauptsystem Frei bei Last / oder steigender Last).
Wenn du ohne Last (Kein Gang drin zum testen) Gas Stöße gibst Ist das Bewegen der Schieber (hoch/runter) für das Auge wie ein vibrieren Sichtbar. Auch da Bewegt sich der Schieber nicht sehr weit Richtung "offen" / mehr Luftdurchlass.
Unter Last kann man sich ja schlecht anschauen
Wenn du die Gaser Ordentlich gemacht hast (+ Schwimmer richtig eingestellt hast + Schwimmernadelventil auch i.O ist)
Könnte es evtl. sein das du Die Spitze der Gemischregulierschraube ggf. abgerochen hast bei Montage ? (is ja nicht so schlimm, kann passieren ist ja filigran das Ding) Ist Fummelig raus zu bekommen.. oder hast ggf. O-Ring Scheibe und Feder nicht in der richtigen Reihenfolge montiert oder oder oder ... ?
steven VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.01.2023 Beiträge: 23 Wohnort: Kleve
Verfasst am: Mo Aug 21, 2023 16:22:44 Titel: |
Wahrscheinlich ist es tatsächlich ein nicht direkt sichtbarer Fehler.
Membran ist in Ordnung, ein Vibrieren des Schobers meine ich auch gesehen zu haben.
Vielleicht ist ja auch beim Demontieren schon etwas dringeblieben.
Oder iim Reparatursatz etwas nicht in Ordnung.
Ich baue ihn noch einmal auseinander. Schon der Austausch mit euch gibt Motivation, weiter zu machen.
Verfasst am: Mo Aug 21, 2023 17:47:15 Titel: |
Servus Steven
Zitat: | Müsste der Gasschieber vorne sich dann schon bewegen. Das tut er nämlich nicht, obwohl er leichtgängig ist. Nicht genug Unterdruck? |
Das wären die klassischen Symptome eines Loches in der Gasschieber-Membran
Bau die Membran des vorderen Vergasers aus, halte das Ding gegen ein Licht(Lampe etc) und ziehe gefühlvoll die Membran etwas auseinander - das Ganze rundherum. Man sieht Risse manchmal nicht sofort, aber bei genauer Kontrolle mit Gegenlicht dann doch (zB.ganz feiner Riss).
Schau mal genau und berichte, bitte?
(Mitautor des Vergaser-workshop) _________________ Immer schön oben bleiben.... |
VX-Hornet VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 418 Wohnort: Wiednitz
steven VX-Rookie
Verfasst am: Di Aug 22, 2023 16:01:09 Titel: |
Mit Druckluft hebt der Schieber bissoben an. Scheint also in Ordnung zu sein.
Werde mal den Vergaser auseinandernehmen und dann weiter berichten. |
steven VX-Rookie
Verfasst am: Di Aug 22, 2023 17:46:13 Titel: |
Es scheint die Gemischeinstellschraube zu sein.
Die Feder dahinter kam nicht raus, also musste ich erst einen kleinen Haken basteln und sie mühsam rausbugsieren. Darunter, oder in der Feder, lag ein durchtrennter O-Ring. Keine Unterlegscheibe.
Wenn man es nicht richtig macht.
Ich meine, dass ich die Feder dringelassen habe beim Ultraschall reinigen. Nach dem Motto, kommt nicht raus aber schadet ja auch nicht.
Wahrscheinlich fing das Ruckeln letzten Herbat an, als der O-Ring von der Feder durchtrennt wurde. Danach haben sich Feder und O-Ring verbunden. Die Einstellschraube habe ich bei der Revision ersetzt und sie ist optisch in Ordnung.
Kennt jemand die Maße von der Unterlegscheibe und dem O-Ring? |
UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 976 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Di Aug 22, 2023 20:26:29 Titel: |
Schau mal hier, dann bist du auf der sicheren Seite (Bild anklicken)
Hab ich schon mehrfach verbaut, funktioniert gut.
steven VX-Rookie
Verfasst am: Di Aug 22, 2023 21:02:57 Titel: |
Super - habe gleich bestellt. Den Shop muss ich mir merken.
Die Reparaturanleitung vom Bucheli Verlag hat in der Explosionszeichnung vom vorderen Vergaser gar keine Regelschraube eingezeichnet. Der hintere Vergaser hat eine Schraube, Feder und O-Ring eingezeichnet. Keine Unterlegscheibe.
Im Vergaserworkshop habe ich ebenfalls nichts dazu gefunden. Den genauen Aufbau haben schließlich die Explosionszeichnungen von der Daten-CD ergeben.
Vielleicht könnte man den Vergaserworkshop noch ergänzen? |
Verfasst am: Di Aug 22, 2023 22:35:31 Titel: |
https://www.mikuni-topham.de/
Das ist auch eine super Adresse für Vergaserteile. Kompetente Beratung per email (Telefon hab ich noch nicht probiert). Preise bei Kleinteilen sind auch super (vor allem wenn man bedenkt, es ist alles original Mikuni). Größeres hab ich noch nicht bestellt.
Und auch sehr schneller Versand.
Einziges Manko, die Internetseite stammt gefühlt noch aus den 90ern und mit Onlineshop ist auch nix.
Bei mir hatte bei einem Zylinderkopf die Fläche wo der Vergaserflansch angeschraubt ist ein Loch. Da hat scheinbar meine VX auch Nebenluft gezogen. Siehe Link: http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=11342&postdays=0&postorder=asc&start=20
Vielleicht das auch mal prüfen.
Gruß Marcus |
steven VX-Rookie
Verfasst am: So Aug 27, 2023 17:40:37 Titel: |
Ein kurzer Zwischenstand:
Ganzen Vergaser auseinandergenommen. Dabei festgestellt, dass die Düsennadel nicht in der korrekten Reihenfolge aufgesteckt war: Plastikscheibe direkt an der Unterlegscheibe. Beschämend
Leerlaufschraube nach Lieferung korrekt eingebaut. Alles andere vorsichtshalber gecheckt und okay.
Startversuch noch ohne Lufi und Synchro: Spring an und klingt besser; vorderer Zylinder läuft mit.
Jetzt werde ich den hinteren Vergaser noch ausbauen und durchchecken. Dabei will ich eine elektrische Benzinpumpe verbauen, da bei meiner das Benzin ausläuft.
Danke für die vielen Tipps. Meine Gedanken hatten sich nur noch im Kreis bewegt. |
UweS VX-Meister
Verfasst am: So Aug 27, 2023 20:15:15 Titel: |
Schön das es bergauf geht, jetzt wird sie hoffentlich wieder richtig Spaß machen.
Zum Thema Benzinpumpe.
Möchtest du grundsätzlich eine elektrische Pumpe einbauen oder wäre eine Überholung der Membranpumpe eine Option?
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10895&highlight=
steven VX-Rookie
Verfasst am: Mo Aug 28, 2023 12:04:53 Titel: |
UweS hat Folgendes geschrieben: | Schön das es bergauf geht, jetzt wird sie hoffentlich wieder richtig Spaß machen.
Ich möchte grundsätzlich auf elektrische Benzinpumpe umstellen. Bei der Sachs funktioniert das ja auch.
Wie wichtig ist eigentlich der Verbindungsschlauch zwischen den Luftfiltern? |
Verfasst am: Mo Aug 28, 2023 20:44:26 Titel: |
Ziemlich wichtig! Ohne hast du Leistungslöcher im mittleren Bereich und der Lauf ist, wie soll ich sagen, "instabiler". _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
steven VX-Rookie
Verfasst am: Mi Sep 13, 2023 16:46:15 Titel: |
Nachdem ich jetzt zu dem hinteren Vergaser gekommen bin, ein ähnliches Bild wie vorne.
Die Leerlaufgemischschraube nur mit Feder. Kein O-Rong und keine Unterlegscheibe. Vielleicht ist der O-Rimg schon komplett zerrieben.
Aber immer in der Fachwerkstatt gewartet!
Ein Wunder, dass sie ein Jahr damit gelaufen ist. Hoffe nur, dass keine Brösel in irgendwelchen Bohrungen stecken.
Damit sollten die Verursacher für den schlechten Lauf endgültig geklärt sein. |
Verfasst am: Mi Sep 13, 2023 20:45:39 Titel: |
Leider kannst du heute nicht mehr davon ausgehen, das sich "Fachwerkstätten" mit Vergasern auskennen (ist ja kein OBD-Stecker drann).
Auserdem halten die "Vergaser" eher für eine Blähbauchkrankheit.......
steven VX-Rookie
Verfasst am: Fr Sep 22, 2023 16:22:51 Titel: |
Zum Abschluss des Freds:
Nach Korrektur an den Vergasern, Einbau der elektrischen Benzinpumpe und Anbau aller Teile (ohne irgendwelche Synchronisation und Vorarbeit) startet sie nach ca. 20 Sekunden und läuft auf beiden Zylindern ohne Probleme und nimmt Gas an.
Benzinpumpe funktioniert im Stand, alles trocken und optisch okay. Nur noch die Fleißarbeit wie Synchronisieren und dann in der Praxis beobachten.
Für die Benzinpumpe habe ich eine Low-Tech-Lösung gesucht und die Pierburg 7.21440.51.0 in Verbindung mit einem vollautomatischen Batterie Trennrelais aus dem Wohnwagen/Wohnmobil eingebaut. Die Pumpe erhält Strom bei Druck auf dem Starterknopf und danach, bei laufendem Motor ab 13,3 Volt, über das Trennrelais. Unter 12,8 Volt (stehender Motor) schaltet das Relais die Pumpe ab. Hat auf Anhieb funktioniert.
Nachteil ist das ziemliche sperrige Relais; dafür kann es bis 120 Ampere oder 60 Benzinpumpen gleichzeitig ab. Da ist noch Luft nach oben  |
