DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: Sa Jul 22, 2006 12:00:14 Titel: Original Auspuffanlage zu verschenken |
bevor isch das Teil entsorgen lasse bzw. es im Keller vor sich hinrostet wollte ich die Auspuffanlage eher an jemanden verschenken, der den Krümmer eventuell wieder hinbekommt.
Falls also jemand interesse an einer kaum verrosteten aber im linken Krümmer gerissenen Komplettanlage hat möge sich melden und sie dann abholen.
Für die die es nicht wissen, wohne in Bonn.
Sollte Walter318 interesse an dem Teil haben (So wie er den Kollegen hier hilft sollte man ihm auch mal was gutes tun) bin ich auch bereit die Anlage noch etwas zwischenzulagern, bis er oder ein von ihm beauftragter mal in der Gegend ist (Walter Frank hat also das Vor-beschenkt-werden recht).
BSM Komplettanlage ist jetzt bei mir dran, wobei ich mal wieder richtig ins fluchen gekommen bin, weil am rechten Krümmer die obere Schraube (jedenfalls zum Teil) mit einem Ping rausgefallen ist, als ich die untere leicht rausgedreht habe (Weichblech halt).
Also durfte ich mal wieder am Motorblock so eine mistige Schraube ausbohren und ein neues Gewinde drehen. Da es da unten so eng ist (zu tief wollte ich jetzt nicht bohren und auf der anderen Seite wieder rauskommen) geht das neue Gewinde leider nicht mehr so tief wie das alte und ich hoffe die kürzere Schraube hält den Belastungen stand.
Dirk |
DSP VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jul 22, 2006 12:24:48 Titel: |
So, Andreas hat sich gemeldet und wird die Anlage für Walter abholen.
Auspuffanlage ist somit demnächst unterwegs nach Erlangen und wird da dann ins große Ersatzteillager integriert.
Dirk |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Sa Jul 22, 2006 12:40:27 Titel: |
Das Walter die Auspuffanlage bekommt, ist ja schon fast selbstverständlich, aber das Lager befindet sich hier bei mir in Hattorf am Harz.
Andreas und Walter haben ihre, im Moment nicht benötigten, Teile hier eingelagert und von mir ist auch noch so Einiges da.  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
DSP VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jul 22, 2006 17:04:08 Titel: |
Dann halt in den Harz, da der Sturzbügel auch ab musste wegen das anders geführtne Krümmers kommt der auch gleich mit.
Ein paar andere Kleinteile werde ich aber behalten (Originalblinker und so).
Dirk,
der gerade bei 30°C und etwas mehr als 70% Luftfeuchtigkeit eingeht (Kann es nicht mal etwas länger gewittern um auch die Luft abzukühlen und nicht nur die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen?). |
Verfasst am: Sa Jul 22, 2006 17:22:15 Titel: |
Halt, der Auspuff geht selbstverständlich an Walter, alle Andere kann zu mir  _________________ VX-Gruß von Christian
DSP VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jul 22, 2006 17:39:23 Titel: |
Ich hab auch noch eine alte (aber neuwertige) Höckersitzbank die eigentlich für die GS500E gedacht war. Aber eventuell kann die einer umbauen.
Von der Größe passt Sie halbwegs, nur die Schrauben für die Sitzbankaretierung sind zu weit vorne.
Das Teil hat der Käufer meiner alten GS vergessen und auch nie abgeholt.
Zur Zeit verstaubt as Teil im Keller und nimmt Platz weg.
Dirk |
