scheini100 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 06.09.2006 Beiträge: 54 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 20:00:09 Titel: Betrifft Hinterradaufnahme |
Hallo zusammen. Vor 2 Wochen habe ich mir die VX gekauft eine 96er mit 24000 Km das fahren macht richtig laune. Das Problem das ich habe ist beim Versuch neue Bremsbeläge Hinten einzubauen und anschließendes anbringen des Bremssattels an die Halterung sich das Hinterrad nicht mehr drehen lässt. Darauf habe ich das Hinterrad am Achsbolzen gelöst nicht viel nur ein wenig danach ging es bestens. Meine Frage: Gehört evt. zwischen der Halterung vom Bremssattel und der Schwinge noch eine Unterlegscheibe dazwischen die bei mir nicht vorhanden ist?
Gruss Frank |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 21:26:20 Titel: |
...kannste damit was anfangen?
oder doch hier?
 _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1308 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 22:44:47 Titel: |
Schau Dir das Bild an: Da gehört keine Unterlegscheibe hin.
Das Problem ist wahrscheinlich, dass die Bremskolben verdreckt sind und nicht wieder in die Führungen hineingeglitten sind. Da gehören sie aber hin, um die nun dickeren Beläge auszugleichen.
Da hilft putzen, z.B. mit Bremsenreiniger und vorsichtiges Zurückdrücken der Kolben. z.B. mit Holz brettchen _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 22:58:27 Titel: |
Teil Nr. 16 auf dem "Reifenbild" wäre auch eine mehr als dicke "Unterlegscheibe"
Verfasst am: Fr Sep 08, 2006 05:46:53 Titel: |
Vielen Dank für die Antworten. Nach der Explosionszeichnung Nr 1 dürfte tatsächlich Teil Nr 16 bei mir fehlen oder es sitzt hinter dem Halter statt davor das muss ich mir Morgen noch mal ansehen falls nicht besorgen. Der Bremssattel sah aus als wenn er seid 96 nicht mehr gereinigt worden wäre innen wie außen frei nach dem Motto ""wird schon irgendwie gehen"".
Gruss Frank |
Verfasst am: Fr Sep 08, 2006 08:43:21 Titel: |
Teil 16 ist mindestens 1,5 cm dick, dass passt doch gar nicht in eine andere Position
Und ganz fehlen geht eigentlich auch nicht. Man würde sich ja beim Anziehen der Achsmutter die ganze Schwinge verziehen .... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: Fr Sep 08, 2006 08:49:11 Titel: |
Hallo Joerg#1. Ich habe vorhin nochmal nachgesehen Teil 16 ist vorhanden sitzt aber Hinter dem Halter des Sattels baue später das Hinterrad aus zum umstecken.
Gruss Frank |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Fr Sep 08, 2006 10:02:19 Titel: |
Hallo Frank,
pass auf den Halter Nr. 17 auf
dieser lässt sich in 2 Stellungen montieren und dann passt die von dir genannte Buchse nicht mehr an die vorgesehene Stellung.
wenn du den Halter Nr. 17 von hinten anschaust sollte er nach außen gekröpft montiert werden. D.H. Dort wo die Achse durchkommt nach innen - dort wo der Bremssattel verschraubt wird sollte nach außen zeigen.
Hab leider kein Bild gefunden - aber vielleicht ist christian ja so nett und macht mal nen Foto - mir ist es aus bekannten Gründen nicht möglich.
Verfasst am: Fr Sep 08, 2006 12:08:09 Titel: |
Hallo Andreas. Nun des Rätsels lösung ist: Der Vorbesitzer hat beim Hinterradeinbau die Abstandshülse hinter den Anker vom Bremssattel gesetzt und den Anker seitenverkehrt eingebaut das ganze hat nur funktioniert weil die Bremsbeläge stark abgefahren waren. Man lernt wirklich nie aus. Danke noch mal für die rege beteiligung am Thema ohne die Skizzen hätte ich wenn überhaupt den Fehler erst viel später entdeckt da muss man erst mal drauf kommen.
Gruss Frank |
