DerSimon
Anmeldedatum: 30.07.2009
BeitragVerfasst am: Di Jan 12, 2010 17:16:58    Titel: Auspuff rappelt Antworten mit Zitat
ich wollte mich jetzt über die Wintermonate mal mit meinem Auspuff beschäftigen und zwar rappelt im linken Krümmer bei ca. 3000 Umdrehungen irgendwas und zudem ist das Lochblech in beiden Endtöpfen aufgegangen.
Hat jemand vielleicht ein querschnitts Modell von der orginalen Anlage?
Ich hab mich gefragt, ob ich die Lochbleche im Endtopf einfach entfernen kann, wenn ich die Schweißpunkte hinten aufbohre. Vielleicht bekomm ich so das ganze hintere Blech raus, samt den Lochblechen. Hat das mal jemand versucht?
Mit dem rappeln hab ich allerdings keine Idee, wie ich da vorgehen soll. Ich vermute mal, dass sich irgend ein inneres Rohr gelöst hat und jetzt lustig vor sich hin klappert. Bekomm ich das irgendwie da raus oder ist das wichtig?
Wäre cool, wenn einer von euch da ne Idee hat.
Wer andern eine Grube gräbt, .... der fällt auch mal selbst hinein. Wink
Steffen
BeitragVerfasst am: Di Jan 12, 2010 17:53:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Simon,
das Rappeln im linken Krümmer ist bei der VX ein bekanntes Problem. Das Innenrohr hat sich gelöst.
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Du reparierst es
oder
2. Du lässt es und der linke Krümmer wird blau. Das rappeln hört dann nach einer gewissen Zeit wieder auf. Wink
Wenn Du mal nach "Auspuff" suchst wirst Du einiges finden, auch wie Du das Rappeln am Besten beseitigst.
Bilder von einem aufgeschnittenen Auspuff findest Du hier.
Bischen weiter unten im Beitrag
Fragen dazu musst Du an Christian stellen.
Grüssli
Steffen
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Haui
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Di Jan 12, 2010 18:50:08    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Moin aus dem Norden,
das rappeln wird wahrscheinlich vom Krümmer oben links kommen,
siehe
http://www.vx800.de/erfahrungen_fahrer.htm#auspuff
so habe ich das Problem gelöst!!!
Mfg
Haui
(fahren um zu leben, leben um zu fahren)
below
Anmeldedatum: 24.09.2009
BeitragVerfasst am: Di Jan 12, 2010 20:18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Is das eigentlich schlimm? Ich meine - außer das es rappelt?
Gruß, Michael @FB
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Di Jan 12, 2010 21:10:56    Titel: Antworten mit Zitat
below hat Folgendes geschrieben:
nöööööö
BeitragVerfasst am: Di Jan 12, 2010 21:46:16    Titel: Antworten mit Zitat
...schau mal hier rein:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=r%F6hrchen
oder hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2460&highlight=r%F6hrchen
der alte (wie Gilbert sagt)
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Mi Jan 13, 2010 10:01:06    Titel: Antworten mit Zitat
Was wirklich hilft:
Auspuff demontieren, von der Motorseite mehrere Schlitze reinflexen, das Aussenrohr etwas reindengeln und die Schlitze wieder verschweißen.
Am besten mit Edelstahlelektroden, dann rostet auch nix. Zusätzliche Rostschutz schadet natürlich auch nicht.
DerSimon
BeitragVerfasst am: Do Jan 14, 2010 12:10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für eure schnellen antworten und die Beitragsverweise.
Ich werde mich dann mal an die Arbeit machen. Mal sehen, vielleicht bekomm ich das rappeln ja weg. Smile
Nochmals Danke.
-tash-
Anmeldedatum: 06.08.2010
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 13:50:17    Titel: Antworten mit Zitat
Steffen hat Folgendes geschrieben:
Ich habe dieses blecherne Scheppern jetzt auch und als ich die VX gekauft habe war der Krümmer auf der Seite auf der es scheppert, schon leicht angelaufen.
Also heißt das wenn sich das Innenrohr loswackelt, laufen die Krümmer an?
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 17:14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all
@ tash
Genau so siehts aus.
Wenn's stört,
neuen Auspuff besorgen. (wird aber sicher nicht ganz billig)
Wenn es nicht stört,
unbesorgt weiter fahren.
Grüßle
Gerhard
-tash-
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 17:49:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Hengo,
ich hatte hier einiges über Nieten gelesen. Gibt es noch andere Möglichkeiten das Rohr still zu halten? Very Happy
Heizer
Anmeldedatum: 03.04.2010
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 19:29:24    Titel: Auspuff Rappelt Antworten mit Zitat
Hallöle. Ja die Dinger sind sündhaft teuer, hatte mich mal erkundigt für neue Tüten, kosten bei SUZUKI pro Seite!!!! ca 400 Teuro.
Habe mich dann entschieden die alten drauf zu lassen, denn die haben kein Rost nur ein paar kleine Beulen.
mfg Heizer
