bonsai VX-Geselle
Verfasst am: Fr Nov 12, 2010 09:04:11 Titel: Zweck dicker Verbindungsschlauch zwischen den Luftfiltern? |
ich habe gerade darüber nachgedacht, wozu dient eigentlich der dicke Verbindungsschlauch zwischen den beiden Luftfiltern?
Hat den mal jemand ausgebaut und die Öffnungen an den Luftfiltern verschlossen? Meine Vermutung etwas höheres Drehmoment unten herum, ggf. etwas vollerer Ansaugton.
Da der Schlauch gerne kaputt geht und es keinen Ersatz mehr gibt, ist die Frage berechtigt ob und wenn ja wozu man ihn braucht.
Ich bin gespannt auf Eure Antworten.
dobla VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.06.2010 Beiträge: 22 Wohnort: Oberhausen
Verfasst am: Fr Nov 12, 2010 10:10:22 Titel: |
Denke mal dass man so das Volumen der Airbox möglichst gross halten will um das Drucknivau in der Airbox schön konstant zu halten.
Daniel |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Fr Nov 12, 2010 13:05:41 Titel: |
Diese Verbindung hat eine ähnliche Wirkung wie das Interferenzrohr zwischen den Auspuffkrümmern.
Beide dienen m.W. der Verbesserung des Drehmoments.
Ausbauen und Ausprobieren - ich glaube aber nicht, dass du mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. _________________ Ciao,
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Fr Nov 12, 2010 16:42:35 Titel: |
einfach mal hier lesen ->
Erwin hat Folgendes geschrieben: | Ich hab grad mal die Saugimpulse in ein Diagramm eingemalt und siehe da, das Rohr zwischen den Luftfiltern hat 2 Funktionen:
1. Luftgeschwindigkeitsspitzen vermindern -->Geräusch
2. Luftdurchsatzmenge pro Filtergehäuse reduzieren ->Widerstand
Hat also doch seinen Sinn.
Ich hab auch mal die Luftmenge pro Sekunde ausgerechnet, die durch den Filter muss. Bei 8000 RPM sind das 4000 x 412 ccm = 1648000 ccm/min = 1648 Liter/min = 27,466 Liter/sec
Und das ganze natürlich gemittelt. Also in Spitzen noch deutlich mehr. Da könnte man glatt auf die Idee kommen, die Maschine nicht mehr als Antriebseinheit sondern als Luftpumpe zu bezeichnen
Ich lass den Schlauch also dran. Aber das mit "obendrüber" muss ich echt mal probieren.
Markus |
_________________ No plan is a good plan
jbg VX-Meister
Verfasst am: Fr Nov 12, 2010 21:45:17 Titel: |
S_P_I_R_I_T, wo ist denn der gesammte Thread dazu??? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1541 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Fr Nov 12, 2010 22:39:52 Titel: |
jbg hat Folgendes geschrieben: | S_P_I_R_I_T, wo ist denn der gesammte Thread dazu??? |  |
Verfasst am: Sa Nov 13, 2010 10:26:06 Titel: |
1. man(n) benutze die Suche - siehe oben
2. man(n) gibt Schlüsselworte ein
3. kommt dann das Ergebnis ........
http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1166&highlight=saugimpulse
jbg VX-Meister
Verfasst am: Sa Nov 13, 2010 13:08:46 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: |
Andy |
Na ja, es geht aber auch ohne.  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
