-spectator-
Anmeldedatum: 04.09.2006
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2011 17:25:46    Titel: Motor geht bei Last oder Gas aus Antworten mit Zitat
Moin!
Meine VX zeigt Symptome, als ob kein Benzin mehr drin ist:
Letztes Jahr konnte ich sie wenigstens noch starten und im 1. Gang mit Standgas in die Garage bewegen. Hab ich den Hahn aufgedreht, kam außer einem kläglichen Ansauggeräusch nichts. Wie kurz vor dem Umschalten von Normal auf Reserve. Ich war dann aber im Stress und weil sie eh schon gewaschen, gewachst und vollgetankt (!) war, hab ich sie eingemottet.
Jetzt nach dem Auspacken röchelt sie beim kleinsten Gasgeben im Stand vor sich hin, aber die Drehzahl steigt nicht, sondern sie geht aus. Auch nach 1 Minute im Standgas mit vollem Choke stirbt sie ab und kommt dabei nicht über 900 U/min.
Vor keinen 1000 km habe ich bei der Inspektion die Ventile eingestellt, Vergaser synchronisiert und u.a. sogar das Tanksiebchen gewechselt. Sie lief danach auch echt klasse, bis kurz vor der Winterruhe.
Nachdem ich die Suchfunktion befragt habe, habe ich auch sowohl die Werks- als auch die empfohlene Einstellung des Leerlaufgemisches probiert - keine Veränderung.
Bevor ich jetzt vom Tankdeckel bis zum Einlassventil alles inkl. Versager auseinandernehme: Gibt es für dieses Bild einen typischen Fehler? Oder kann es auch an der Zündung liegen?
Schönen Dank schonmal.
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2011 18:24:30    Titel: Antworten mit Zitat
Lass mal bitte den Kraftstoff in den Schwimmerkammern ab und miss die Mengen. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht viel Sprit in den Vergasern ist.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2011 19:38:46    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Spec Very Happy Very Happy
Verdacht: Benzinpumpe? Check mal, ob der Unterdruckschlauch, es ist derjenige, der vom Krümmer des vorderen Vergasers nach hinten zur Benzinpumpe führt, unbeschädigt ist? Keine Risse, da wo er angesteckt ist?
Test: Benzinschlauch am vorderen Vergaser abziehen, in ein Gurkenglas o.ä. stecken und Starter betätigen! Vorsicht: daß kein Benzin durch die Gegend spritzt wegen Feuergefahr!
Kommt ordentlich Sprit - stoßweise? Wenn nicht - Benzinpumpe defekt!
VX-Grüsse und berichte bitte
-spectator-
BeitragVerfasst am: Di März 29, 2011 17:22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Definiere "ordentlich". Wink Also da kommt schon was stoßweise rausgeplätschert, aber ich hab den Hahn auf nicht aufgerissen.
Also die Kiste läuft wieder, nachdem ich:
- Zündkabel getauscht (der Optik wegen)
- bei der Gelegenheit die Zündspulen gemessen
- Zündkerzen gebürstet
- Vergasermembran kontrolliert
- alle Kraftstoff- und Unterdruckschlauche kontrolliert
- die Batterie überbrückt
und jetzt kommst:
- probehalber die Gemischregulierschraube auf vorne 2 und hinten 2,5 Umdrehungen rausgedreht hab (vorher ca. 1,5 und 1,75)
Ich konnte jetzt immerhin mit beim Gasgeben ruckelnden Motor 1 Mal durchs Dorf fahren, ohne dass das Ding ausging.
Jetzt frag ich mich:
Warum braucht die auf einmal ein fetteres Gemisch? Hab nach Rissen am Vergaserflansch usw gesucht aber nichts gefunden.
Woran liegt das ruckeln? Dass das Gemisch jetzt stimmt, soll mich nicht weiter interessieren, aber wenn mir beim Beschleunigen das Frühstück hochkommt wirds lästig und beim ruckartig Gas wegnehmen patscht es.
BeitragVerfasst am: Di März 29, 2011 18:00:06    Titel: Antworten mit Zitat
Du solltest nach Gemischeinstellen immer synchronisieren... hört das Patschen nach einer Weile auf? Wenn meine kalt ist patscht sie, nach 5 km ist das dann weg... es ist ein sensibeles Spiel von Gemisch, Leerlaufregulierungsschraube und Synchronisierung....
viel Spaß und Erfolg...
lui
BeitragVerfasst am: Di März 29, 2011 18:41:49    Titel: Antworten mit Zitat
Lui hat Folgendes geschrieben:
[Klugscheißermodus]
Der Unterdruck im Ansaugbereich ist eine Funktion von Drehzahl, Luftwiderstand des Ansaugtraktes und Drosselklappenstellung. Das Gemisch spielt dabei keine Rolle.
[/Klugscheißermodus]
Man kann sich also das Neusynchronisieren nach dem Verändern der Gemischeinstellschrauben sparen.
-spectator-
BeitragVerfasst am: Sa Apr 02, 2011 12:26:13    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich komme der Sache näher:
Eben hab ich, keine Ahnung warum, mal auf Reserve umgeschaltet. 50m später verändert sich das Ansauggeräusch in ein Röhren und der Motor geht aus. Soweit bekannt, aber vorher konnte man fast fahren.
Wieder starten ging, Leerlauf ist super aber Gasgeben würgt sofort ab. Wollte aber noch nach Hause, also rumgespielt: Benzinhahn zurück auf Normal und Choke voll gezogen und mit dem erhöhten Standgas (komisch, da kommt sie auf 4000 U/Min) und etlichen Fehlzündungen den letzten Kilometer nach Hause gekrochen.
Was ist das jetzt? Wasser im Benzin / Benzinhahn kaputt / Irgendwelche Siebchen zugesetzt? Die im Tank hab ich ja letztes Jahr schon gewechselt und Sprit kommt auch bei der Reserveeinstellung...
BeitragVerfasst am: Sa Apr 02, 2011 21:36:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi spectator,
mach doch mal, was ich oben geschrieben hab. Glaub mir, dann kommst Du der Sache näher.
Fellmütze
Anmeldedatum: 28.06.2010
BeitragVerfasst am: So Apr 03, 2011 10:20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Höre auf die VX Profis. (Markus und Gilbert haben es nämlich drauf,
schau mal wer die Workshops schreibt)
Deine Mühle bekommt zu wenig Sprit.
Exclamation
-spectator-
BeitragVerfasst am: Mi Apr 06, 2011 19:58:44    Titel: Antworten mit Zitat
Fellmütze hat Folgendes geschrieben:
Das weiß ich auch, nur weiß ich nicht, warum der Sprit beim Umschalten auf die Reservestellung auf einmal weniger werden soll.
Die Pumpe födert, die Siebchen im Tank sind neu und knicke in den Kraftstoff- oder Löcher in den Unterdruckschläuchen konnte ich keine finden.
Also gibts noch potentielle Engstellen oder kann ich schonmal das Ultraschallbad für die Vergaser warmlaufen lassen? Irgendein Wundermittelchen zum Vergaserreinigen/Besserer Motorlauf/Weltfrieden wäre auch cool.
Merlin-fr
Anmeldedatum: 25.04.2009
BeitragVerfasst am: Mi Apr 06, 2011 20:29:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ist dein Tank voll oder fast leer?
-spectator-
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2011 07:25:35    Titel: Antworten mit Zitat
Merlin-fr hat Folgendes geschrieben:
Tank und Batterie sind voll, Kerzen neu und Luftfilter sauber. Ventile sind auch eingestellt und die Vergaser synchron (extra nochmal gemessen).
Geht der Benzinhahn öfters kaputt? Aber wenn die Membran hin ist, müsste der ja Sprit immer laufen und nicht stocken...
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2011 07:38:48    Titel: Antworten mit Zitat
Eben nicht - wenn die Membran hin ist, dann ist der Sprit ZU! (Weil die Feder den Hahn zudrückt!) Cool
Die Membran wird durch den Unterdruck "aufgezogen" - der Hahn ist dann offen!
Merlin-fr
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2011 07:57:08    Titel: Antworten mit Zitat
mein Verdacht ist das dein Benzinhan (Membran) kaputt ist oder das du einen Riss in der Membran in der Benzinpumpe hast. Mach mal folgendes, eine Flasche mit Benzin vollmachen und in ca 1,80- 2,00 m hochhängen und direckt an den Vergaser anschließen, wenn dann deine alte Dahme läuft, ist es endweder der Hahn oder die Pumpe.
Benzinhahn prüfst du so, Benzinschlauch von der Pumpe (Zuleitung zur Pumpe) nehmen, Benzinhahn aufdrehen, Unterdruckschlauch in den Mund und saugen, wenn dan Spritt kommt, ist der Hahn in Ordnung.
Gruß Christoph
Merlin-fr
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2011 08:14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo nochmal
noch ne Frage, haste deine Zündeinheit geprüft, ein patschen heißt eigentlich das der Spritt nicht verbrannt wird.
xxxharryxxx
Anmeldedatum: 20.08.2010
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2011 08:27:15    Titel: Antworten mit Zitat
...ich hatte mal bei einer anderen Maschiene das gleiche Problem wie du... alles war sauber, unbeschädigt und eigentlich auch ordentlich eingestellt.... ich habe wochenlang gebraucht bis ich es rausbekommen habe, das sehr viel Wasser im Tank war und dann nur bei Reservestellung das Problem auftrat...habe altes Benzin abgelassen und in einen durchsichtigen Eimer gefüllt.... und siehe da, es waren fast 2! Lieter Wasser im Benzin... altes weg, neues rein und dann war alles wieder in Ordnung... Razz versuch mal dein Glück so, im Laufe der Zeit kann so etwas mal passieren^^
-spectator-
BeitragVerfasst am: Fr Apr 08, 2011 08:22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Wasser klingt logisch, hab aber letztes Jahr wie geschrieben schon die Siebchen im Tank getauscht und danach nur neuen Sprit aus dem Kanister genommen... aber mein Auto lief schon komisch, nachdem ich den alten Sprit in dessen (fast vollen 80 l) Tank entsorgt habe. Rolling Eyes
Das Patschen ist weg, sie hat sich wohl beim Probefahren freigehustet.
Da das Problem ja verstärkt auf Reserve auftritt, werde ich mal anfangen, am Tank rumzunuckeln. Vielleicht hängt ja auch nur ein größer Rostpickel vor dem Hahn und ich müsste den Tank wirklich mal versiegeln.
Gibt es den irgendwelche empfehlenswerten Kraftstoffsystem-/Vergaserreiniger oder verbessern die alle höchstens den Kontostand des Herstellers? Für das gute Gewissen, dass allen Düsen und Schwimmern mal bisschen auch Zuwendung geschenkt wurde.
Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Fr Apr 08, 2011 09:19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Spec,
schreib doch bitte, wies ausgegangen ist. Hab ein ähnliches Problem, aber nicht ganz so heftig. Meine fängt immer zu spotzeln an (1 Zylinder fällt manchmal aus/auch mal ne Fehlzündung dabei), wenn der Tank langsam leerer wird. Beginnt etwa, wenn 12-14 Liter durchgelaufen sind. Beim Bergabfahren oder wenn ich länger hinter nem Auto herfahre, Gas nur ganz wenig auf, fast im Schiebebetrieb fängts an.......röhr, spotzel, knall....egal ob der Hahn auf Reserve steht oder nicht.
Siebe sind sauber, Benzinpumpe pumpt, auch frisch eingestellt hilft nix, und mit ausreichend Benzin an Bord schnurrt sie wie Schmidts Katze in allen Lagen. Naja, ich tank halt früher Embarassed, dann hab ich das Problem nicht.
Vergaser hab ich allerdings noch nicht zerlegt und gereinigt Shocked . Nen Kumpel (Kfzler) meinte, ich soll mal ne Zeit lang den Shell "Supersprit" tanken, das Zeugs habe durchaus reinigende Wirkung. Mach ich jetzt versuchsweise, meine verträgt eh kein E 10 ( Bj.90 ) und auf die paar Cent Unterschschied zum Superplus kommts mir dann auch nicht mehr an.
Schaun mer mal.
Ciao
BeitragVerfasst am: Fr Apr 08, 2011 09:46:19    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Dieter Very Happy Very Happy
Also Dein Problem klingt schon sehr stark nach defekter Benzinpumpe?
Solange genug Sprit im Tank ist, funktioniert das auch nach dem Fall-Benzin Prinzip. Aber wenn der Tank langsam leer wird, dann braucht es die Leistung der Benzinpumpe dringend! Speziell der vordere Zylinder hat dann Mangelversorgung.
Anders kann ich mir das nicht wirklich vorstellen? Vielleicht ist Dreck in der Pumpe? Ein vorgeschalteter Benzinfilter zwischen Tank und Benzinpumpe ist da die beste Abhilfe.
speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: Fr Apr 08, 2011 14:54:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Knallen habe ich morgens, wenn ich den Choke zu früh rausnehme. Lasse ich den ca. 30 Sec. auf halber Stellung, ist es ok.
Das auch erst nach der Einstellung -Sync. und einstellen des Gemischs ....
Gruß speedy-vx
