mabo VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.05.2011 Beiträge: 1 Wohnort: Marl
Verfasst am: Sa Mai 14, 2011 13:09:32 Titel: Kühlwassertemperatur Anzeige leuchtet |
Hallo VXler,
gesern habe ich meine VX aus Bayern abgeholt. Nach 600 km Fahrt dann ein Schock.
Die TEMP Anzeige im Drehzahlmesser leuchtete.
Anhalten, Motor abkühlen lassen, Kühlwasser kontrolliert. Nach dem Start leuchtet die Anzeige noch immer. Das Moped läuft einwandfrei, keine Geräusche, normale Öl- und Flüssigkeitsstände.
Ich habe die VX dann über Nacht stehen lassen, heute morgen Kaltstart und siehe da, Kühlwassertemperatur leuchtet.
Deutet irgendwie auf ein loses Kabel oder kaputten Sensor, was ist Eure Meinung?
Gruß Christian |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 959 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Sa Mai 14, 2011 18:28:41 Titel: |
Das sieht sehr danach aus.... oder der Temeraturfühler hinüber...
Viel Erfolg! _________________ VX........ weil's schön ist! |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Sa Mai 14, 2011 19:12:18 Titel: |
Oder die VX ist einfach HEISS auf dich und will wieder geritten werden!!!
Aber wenn sie über Nacht steht und morgens ist das Kühlwasser angeblich zu warm, dann ist entweder was mit der Sensorik oder das Kühlwasser kommt aus Fukushima!
Gruss Rago |
Heiko130 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 68 Wohnort: Brugg / Gestratz im Allgäu
Verfasst am: Sa Mai 14, 2011 21:06:05 Titel: |
Hallo Christian,
sieh mal auf der linken Seite hinter dem Deckel im Rahmendreieck da sind die Kabel für den Lüfter und den "Temperaturmesser" hinter.
Könnte sein das dort ein Kabel nicht oder falsch zusammengesteckt wurde.
Dreht sich denn der Lüfter wenn die Temperaturleuchte lampelt??
Hatte das mit dem Berliner Thomas, bei dem ich über Ostern zu Besuch war, der hatte das gleiche Problem,.....konnte ich sofort beheben.
Diese Kabel gehören zusammen:
Orange/orange blau
schwarz weiß/schwarz weiß
braun weiß/braun weiß
Wenn das alles so zusammen ist müßte der Lüfter laufen und die Temperaturanzeige ausgehen.
Gruß aus dem Allgäu, _________________ Heiko
VX ist in Arbeit.... |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: So Mai 15, 2011 19:31:20 Titel: |
Heiko hat insofern den Nagel auf dem Kopf getroffen, dass die Temperaturanzeige nicht angehen darf. Weil der Motor am nächsten Tag noch leuchtete, dürfte tatsächlich ein Fehler im Kabelbaum vorliegen. Anderenfalls wäre beim Aufleuchten der roten Leuchte "alles zu spät".  |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: So Mai 15, 2011 19:55:27 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: |
Weil der Motor am nächsten Tag noch leuchtete, dürfte tatsächlich ein Fehler im Kabelbaum vorliegen. |
Wenn der Motor am nächsten Tag noch leuchtet, ist es eher ein Fall für Atommüllentsorgung, Schacht Konrad oder Asse in Dland, für die Schweiz demnächst in Benken nahe der deutschen Grenze...
H.F.  _________________ Chrome won't get you home! |
Verfasst am: So Mai 15, 2011 20:29:51 Titel: |
@Hans-Friedrich: Du hast recht.
Ich habe das nur auf die Leuchte bezogen.  |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1443 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: So Mai 15, 2011 20:38:46 Titel: VX |
Wir hatten nach dem Krieg einen Lanz Bulldog, einen Halbdiesel, mit Glühkopfmotor. Der Motor musste erst richtig glühen, sonst sprang der nicht an ...Bis denne. _________________ Keine Schwächen zeigen
