Motorhead
Anmeldedatum: 31.07.2010
BeitragVerfasst am: Di Mai 24, 2011 11:55:06    Titel: Kupplung verschlissen nach 30.000 km? Antworten mit Zitat
Vor einem Jahr hab ich meine VX mit knapp unter 26.000 km gekauft. Jetzt habe ich gerade die 30.000 voll gemacht und die Kupplung rutscht beim beschleunigen im 2. 3. und 4. Gang durch, Drehzahl geht nach oben, aber nix passiert. Das macht sie nicht immer, aber imme öfter.
Kann es sein das eine Kupplung nach 30.000 km fertig ist?
Greeneye
Anmeldedatum: 17.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Mai 24, 2011 12:08:46    Titel: Antworten mit Zitat
das ist wohl die übliche VX Krankheit mit der rutschenden Kupplung.
Schau mal oben unter ->Schrauberecke->Know How
Such dir da mal den Kupplungsworkshop raus, dann weißt du woran das liegen könnte.
Oder einfach mal hier im Forum danach suchen, gibt einige Threads dazu.
Meine VX hatte das auch (na gut, die hat jetzt auch über 100k weg)
Norman
Meine VX passt durch die Haustür und steht im Nebenraum....
Ich bin geerdet und kurzentschlossen.
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Di Mai 24, 2011 12:11:00    Titel: Antworten mit Zitat
das ist leider schon möglich. Zuerst mal das Kupplungsspiel am Zug prüfen. Falls das nichts bringt sind wahrscheinlich die Kupplungsscheiben verschlissen. Da die VX einen sehr langen ersten Gang hat kommt es beim Anfahren zu langen Kupplungsreibzeiten und somit zu hohem Kupplungsverschleiß. Auch der Vorbesitzer meiner VX musste bei ca. 30.000km die Kupplung machen lassen. Ich habe eine andere VX probegefahren, auch gut 30 000 km Laufleistung, auch da rutschte zeitweise die Kupplung im 5. Gang.
bonsai Smile
bonsai
Manu(el)
Anmeldedatum: 08.03.2007
BeitragVerfasst am: Di Mai 24, 2011 16:12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Meine war auch bei 36.000 durch, was aber grundsätlich nicht mit der Kupplung an sich, sondern mehr mit falscher "Handhabung" zu tun hatte. In meinem Fall war die Ummantelung des Kupplungszuges kaputt, dadurch verschliss der Zug und die Kupplung stellte sich nicht 100% zurück. Folge: übermässige Hitzeentwicklung, Mitnehmerscheiben verzogen, noch mehr rutschen und noch mehr Hitze und schlussendlich die Reibscheiben verglast.
So habe ich mir das rekonstruiert. Lag also bei mir vor allem daran, dass ich die VX und ihre Eigenschaften zu wenig kannte um früh genug einen ersten Fehler feststellen zu können.
Mein Tipp: nimm Dir den Kupplungsworkshop gründlich zur Brust und schau Dir die Kupplung in allen Einzelteilen haargenau (und mit dem richtigen Werkzeug) in Ruhe an!
Grüße von einem Leidensgenossen!
"...Komischerweise war der einzige Gedanke, der den Petunientopf beim Herunterfallen durchfuhr: Oh nein, nicht schon wieder!!" ¨
[D. Adams]
#966 @fb
KEEP ON ROCKIN' !
Heizer
Anmeldedatum: 03.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Mai 24, 2011 17:25:31    Titel: Kupplung Antworten mit Zitat
Hallo Jung,
meine Kupplung hat 220.000km gehalten!
Eine Krankheit von der VX Kupplung kann ich mir als 2 Radmechaniker nicht vorstellen. Meistens kommt es von dem Wichs- Synthetik-Öl was da gefahren wird. Wir haben in der Werkstatt grundsätzlich bei der VX 20W50 Öl mineralisch eingefüllt. Wenn die Kupplung verschlissen ist, kann es vom Öl kommen, oder die Kupplung war zu stramm eingestellt.
Colonel-S
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 24, 2011 17:28:39    Titel: Antworten mit Zitat
Also Öl glaube ich nicht dran.
Kupplungsscheiben verschlissen kann sein, wenn falsch eingestellt und extreme Fahrweise.
Wahrscheinlicher sind Rattermarken im Kupplunskorb. Aber das Thema gab es schon. (Suchfunktion)
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Di Mai 24, 2011 19:43:35    Titel: Antworten mit Zitat
Der Colonel hats gesagt!
Rattermarken rausfeilen, gut ist! Ist wohl der 99% Tip für alle unverglasten Kupplungsprobleme! Laughing
Motorhead
BeitragVerfasst am: Mi Mai 25, 2011 06:21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke für Eure Tips.
Da ich ab nächste Woche Urlaub habe werde ich wohl erst mal nach den Rattermarken schauen.
BeitragVerfasst am: Mi Mai 25, 2011 14:10:39    Titel: Re: Kupplung Antworten mit Zitat
Heizer hat Folgendes geschrieben:
Hallo Jung,
auch ich hatte Probleme mit der Kupplung, allerdings nicht mit durchrutschen, sondern beim anfahren.
Erst kam nichts und dann alles.
Dieter gab mir dann den Tip mit dem Motoröl (SAE 20W-50 Mineralisch) und siehe da, die Kupplung kommt jetzt gleichmäßig.
Heizer
BeitragVerfasst am: Do Mai 26, 2011 20:13:22    Titel: Kupplung Antworten mit Zitat
Endlich gib mir einer Recht, habe Jahrzehnte geschraubt und habe Ahnung, auch wenn hier einige denken, ich würde MÜLL ERZÄHLEN. habe fast 40 Jahre an Mopeds geschraubt und das lang zurück gehalten was ich beruflich gemacht habe. War bei einer Suzuki und Yamaha, BMW Vertretung angestellt als Mechaniker.
GRUSS Dieter
Motorhead
BeitragVerfasst am: So Jun 12, 2011 13:22:23    Titel: Antworten mit Zitat
So, bin jetzt von einer ausgiebiegen Probefahrt zurück, da rutscht nix mehr. Wie durch die Spezialisten hier diagnostiziert waren es Rattermarken im Kupplunskorb. Verschleiß war an den Kupplungscheiben nicht messbar.
bonsai
BeitragVerfasst am: So Jun 12, 2011 13:45:16    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Hinweis.
Also vor dem Kauf teurer Teile erstmal auseinanderschrauben.
Hast Du den Kupplungskorb nachgearbeitet oder erneuert?
bonsai Smile
bonsai
ragodd
BeitragVerfasst am: So Jun 12, 2011 18:01:53    Titel: Antworten mit Zitat
Motorhead hat Folgendes geschrieben:
Musst mal bissl beobachten. Bei mir war während der Probefahrt auch alles okay und dann beim nächsten Ausritt ging das Rutschen wieder los.
Da war wohl der Ausrückmechanismus nicht ganz sauber eingestellt oder so.
Nachjustiert und gut war!
Toll, wenn die VX Kupplung wieder greift und rupft, wa???
Gruss Rago
