MisterK VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.04.2011 Beiträge: 10 Wohnort: Iphofen
Verfasst am: So Feb 10, 2013 15:09:05 Titel: Klarglasscheinwerfer |
habe ein kleines Problem.
Hab mir nen Klarglasscheinwerfer von Louis gekauft, aber da sind keine
Halterungen dran.
Hat von euch jemand ne Lösung??
 _________________ Wer später bremst ist länger schnell.
Wer zu lange schnell war, hat vergessen zu bremsen. |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1100 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: So Feb 10, 2013 16:01:00 Titel: |
Zeig doch mal einen Link zu dem Scheinwerfer damit man sieht wie er befestigt wird.
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 959 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: So Feb 10, 2013 18:30:49 Titel: |
Hey,
ist alles in der Lampenhalterung... alles auseinanderbauen und das neue Glas reinmachen.. ging bei mir einwandfrei...
MisterK VX-Rookie
Verfasst am: So Feb 10, 2013 20:40:12 Titel: |
Es ist nur der Lampeneinsatz, d.h. ohne Gehäuse.
Und bei der Originallampe sind ja seitlich die 2 Haltelaschen und die Lasche
für die Verstellung dran.
@lui
Meinst du nur die Glasscheibe/Streuscheibe??
Wenn ja, was ist mit dem Reflektor der alten Lampe und wie hast du das Glas gelöst bzw. wieder befestigt?
Gruss
Klaus _________________ Wer später bremst ist länger schnell.
MisterK VX-Rookie
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Feb 10, 2013 22:54:22 Titel: |
Hallo Klaus,
du kannst (darfst) nicht das Glas vom Klarglasscheinwerfer gegen die alte Streuscheibe auswechseln.
Beim Klarglasscheinwerfer fungiert nicht das Glas der Scheinwerferabdeckung als Streuscheibe, sondern der Prismenreflektor übernimmt die Funktion der Streuscheibe.
Also müsstest du dir die Halterung vom alten Scheinwerfereinsatz abdrehmeln und irgendwie auf den Klarglaseinsatz befestigen.
Die beste Lösung wäre, einen kompletten Scheinwerfer einer "Bandit Pop" einzubauen.
Leider ist er ziemlich rar und daher schwer zu beschaffen und teuer.
Und wenn man mal einen guten gebrauchten ergattert hat, ist man bis zu 100 € ärmer.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Lui VX-Meister
Lui VX-Meister
Verfasst am: Mo Feb 11, 2013 08:32:48 Titel: |
Ich sehe grade... das ist genau derselbe
Wenn du den gesamten Scheinwerfer auseinanderbaust und den neuen Einsatz verbaust klappt das....
mit Reflektor...
und ich sehe sogar was bei Nacht
Leon1896 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.08.2012 Beiträge: 72 Wohnort: Edemissen
Verfasst am: Mo Feb 11, 2013 13:13:02 Titel: |
Was für eine Größe habt ihr genommen, habe grad meine Maschine zum messen nicht da. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Feb 11, 2013 16:53:01 Titel: |
STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP ...
Bevor ihr weiter aneinander vorbei diskutiert, hier ist die Auflösung:
Es gab auch bei der VX eine gewisse Modellpflege, aber leider ist durch die Modellpflege nicht immer alles besser geworden.
So gab es für die VX auch zwei verschiedene Scheinwerfer.
Der erste wurde bis Modelljahr 1993 verbaut und hatte den Vorteil, dass der Haltering verschraubt war.
Modelljahr 1990 bis 1993
Die VX von Lui ist von 1990 und deshalb kann er den Scheinwerfereinsatz schnell und problemlos wechseln.
Am Scheinwerfer ab Modelljahr 1993 war der Haltering fest mit dem Scheinwerfereinsatz verbunden und deshalb ist ein problemloser Wechsel nicht möglich.
Modelljahr 1993 bis 1996
Die VX von Klaus ist von 1996 und deshalb kann er den Scheinwerfereinsatz nicht mal eben wechseln.
Aber bevor ich mit den Drehmel oder gar mit der Flex den Scheinwerfereinsatz zerschneiden würde,
würde ich mir lieber einen alten (bis Modelljahr 1993) besorgen.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Feb 11, 2013 17:12:24 Titel: |
Leon1896 hat Folgendes geschrieben: | Was für eine Größe habt ihr genommen, habe grad meine Maschine zum messen nicht da. |
Hallo Gerd,
du solltest schon den mit 180 mm (7" Zoll) nehmen (der passt perfekt).  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Mo Feb 11, 2013 17:57:01 Titel: |
Danke werde mal deinen Rat befolgen WupperJoe und werde Die 180 nehmen. |
MisterK VX-Rookie
Verfasst am: Mo Feb 11, 2013 20:45:52 Titel: |
Danke WupperJoe,
das ist des Rätsels Lösung.
Mal sehen ob ich nen gebrauchten vor BJ. 93 bekomme, ansonsten geht der Scheinwerfer wieder zurück. _________________ Wer später bremst ist länger schnell.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Feb 20, 2013 01:46:48 Titel: |
Hallo Klaus,
na dann wünsche ich dir viel Glück bei der Suche, denn die Dinger werden immer rarer und teurer.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
OttmarX VX-Meister
