Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Mo Jun 03, 2013 04:13:43    Titel: Schraubersprache: Markierung auf Schrauben Antworten mit Zitat
Ich weiss, dass man den dauerhaften Festsitz von Muttern z.B. durch das Ziehen eines Striches über Mutter und Schraube (Radmuttern) sichtkontrollieren kann...
Oder zwei Punkte an Knopf und Basis aufeinanderstehen sollen...
Einige der Schrauben an meinem Motorrad tragen eine weiße, punktförmige Markierung.
Was wollte der Mechaniker damit sich, mir oder dem Mopped sagen?
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mo Jun 03, 2013 06:40:04    Titel: Re: Schraubersprache: Markierung auf Schrauben Antworten mit Zitat
Karo hat Folgendes geschrieben:
Ohne Foto schlecht zu sagen, jedenfalls kenne ich folgende zwei Varianten:
* Viele Garagisten (und Hersteller) verwenden solche Markierungen, um festzustellen, ob ein nicht autorisierter Schrauber sich daran "versucht" hat. Wenn man dann die Schraube löst, beschädigt man den Lack, und damit ist nachgewiesen, dass geschraubt wurde.
* Eine andere Verwendung ist, damit die Schraube quasi festzukleben. In diesem Fall ist eine Beschädigung des Lacks am Rand der Schraube ein Hinweis darauf, dass sich die Schraube löst. Ob dies bei Motorfahrzeugen so verwendet wird, weiss ich nicht, ist aber in der Elektronik weit verbreitet.
Rookie VX800
BeitragVerfasst am: Mo Jun 03, 2013 07:07:39    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es ein kleiner Punkt auf dem Schraubenkopf ist, dann ist es vermutlich eine Markierung, die beim Check durchgeführt wird.
Ganz einfach damit der Mechaniker sieht, welche Schrauben er schon durch hat und keine vergisst. Wird bei uns von dem Mechanikern jedenfalls so gehandhabt, nachdem es Reklamationen zwecks Schrauben gab.
Die erste Erklärung von Eulenspiegel könnte auch sein, dann muss der Sicherungslack aber Schraube und "Bauteil" verbinden. Dieser Lack ist in der Regel aber rot.
Schraubenkleber sollte man außen an der Schraube nicht sehen. Dann hat der Mechaniker deutlich zu viel reingeschüttet. In der Regel ist dieser Kleber blau.
Farben können natürlich je nach verwendetem Produkt abweichen.
Finthen
Anmeldedatum: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jun 03, 2013 07:18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Gudde Karo,
guckst Du hier: http://www.vx800.de/ablage/Workshop-Kupplung.pdf unter dem Punkt 8.2 .
Wäre ein weiteres Beispiel.
Lg
Finthen
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo Jun 03, 2013 19:44:27    Titel: Antworten mit Zitat
Rookie VX800 hat Folgendes geschrieben:
Wenn der Kleber abgelüftet ist wird er weiss. Crying or Very sad
Punktförmige Markierungen deuten eher nicht auf Kleber hin Question
-Grüße aus THÜRINGEN-
BeitragVerfasst am: Di Jun 04, 2013 11:46:37    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Fahrzeugen bei mir im Betrieb wird das an den Rädern gemacht um lose Radmuttern schnell zu erkennen.
