paparacer
Anmeldedatum: 26.11.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jun 21, 2013 21:41:48    Titel: Ventilspiel Antworten mit Zitat
wenn ihr eure Ventile einstellen würdet, auf welches Maß würdet ihr die einstellen.
Gruss Udo
GGK
Anmeldedatum: 04.06.2013
BeitragVerfasst am: Fr Jun 21, 2013 21:52:04    Titel: Antworten mit Zitat
Denke wie es im Rep.Handbuch steht.
Einlass Ventil 0,08 mm
Auslass Ventil 0,13mm
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Sa Jun 22, 2013 02:35:14    Titel: Antworten mit Zitat
GGK hat Folgendes geschrieben:
Hallo Gilbert,
kann es sein, dass du etwas falsch interpretiert hast Question
Das Ventilspiel muss an Ein- und Auslassventile zwischen 0,08 mm bis 0,13 mm betragen. Wink
BeitragVerfasst am: Sa Jun 22, 2013 02:38:20    Titel: Antworten mit Zitat
paparacer hat Folgendes geschrieben:
Hallo Udo,
ich empfehle alle Ventile mit einer 0,10 mm Ventillehre einzustellen und nach dem Einstellen mit einer 0,08 mm und einer 0,13 mm (oder 0,12 mm) Ventillehre nachkontrollieren.
Die 0,08 mm Ventillehre sollte jetzt leicht saugend und die 0,13 mm (oder 0,12 mm) Ventillehre schwer saugend durchzuziehen sein.
Wichtig Exclamation
Bei allen Ventil-Paaren muss der möglichst gleiche Schleifwiderstand zu spüren sein.
Dazu zieht man die Ventillehre bei beiden Ventilen mit der gleichen Hand abwechselnd in langen Zügen durch den Spalt.
Ist der Schleifwiderstand ungleich, muss Nachjustiert werden.
Dabei müssen nicht alle Ventile den gleichen Schleifwiderstand haben, sondern nur die Ein- sowie die Auslassventile untereinander. Wink
GGK
BeitragVerfasst am: Sa Jun 22, 2013 10:36:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
OMG......hast recht, hatte wohl die Brille net uff beim Lesen. Bei der CX 500 waren die Masse für ein und Auslass unterschiedlich, deswegen habe ich das wohl falsch verstanden. Embarassed
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Sa Jun 22, 2013 21:43:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo WupperJoe,
da bin ich wieder!
Habe die VX für´s Erste behalten. Dann ist es halt was eng in der Garage.
Das mit der Ventileinstellung verstehe ich nicht Question
Bitte um Aufklärung.
Danke im Voraus und schönen Gruß
Dr. Kipphebel
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Sa Jun 22, 2013 22:19:41    Titel: Antworten mit Zitat
wer sich Dr. Kipphebel nennt, sollte eigentlich wissen:
Die VX hat Gabelkipphebel, d.h. ein Kontakt mit der Nockenwelle bewegt jeweils beide (Einlass-) bzw. (Auslass-)Ventile. Das Ergebnis von ungleich eingestellten Ventilen kann sich ein Dr. Kipphebel sicherlich denken.
Chrome won't get you home!
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Sa Jun 22, 2013 22:41:15    Titel: Antworten mit Zitat
Verdammt!
Das kann er sich denken! Rolling Eyes
Nenn mich ab sofort um in: "Professor Zweiventiler" Very Happy
Danke für die Info,
Gruß................
BeitragVerfasst am: So Jun 23, 2013 02:10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Dr. Kipphebel hat Folgendes geschrieben:
Hallo WupperJoe,
da bin ich wieder!
Hallo Detlef,
gute Entscheidung Exclamation
Vielleicht trifft man sich mal, um gemeinsam eine Runde durchs Grün zu drehen. Wink
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: So Jun 23, 2013 09:59:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
ja, die VX ist schon Klasse, das muß ich hier ja gar nicht erst erwähnen.
So gesehen bin ich schon froh, dass sie erst mal nicht vertickert ist.
Nur: Warum um Himmels Willen packen die Japaner 5 Gänge ins Getriebe, bei so einem elastischen Motor
Angebot "Gemeinsame Ausfahrt":
Danke! Find ich gut.
Oder man verabredet sich mal im "Hubraum" zu einer Krakauer mit Senf.
Leider hab ich ein akutes Zeitproblem. Bin selbständig und der Betrieb ist grade dabei mich vollständig einzuverleiben.
Schönen Gruß
Dr. Gabelkipphebel
BeitragVerfasst am: So Jun 23, 2013 23:10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Detlef,
ich habe berufsbedingt auch wenig Zeit, aber zu einer Krakauer im "Hubraum" sollte die Zeit schon reichen. Wink
GGK
BeitragVerfasst am: So Jul 14, 2013 18:57:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte irgendwann demnächst auch einmal mein Ventilspiel kontrollieren.
Nu habe ich aber gelesen das man das halbe Mopped auseinanderbauen muss, um an die Ventile zu kommen Shocked Im Bücheli steht das der vordere Vergaser raus muss. Muss man dann nach dem Einbau auch wieder neu synchronisieren oder bleibt die Einstellung erhalten Question
Falls jemand ausm Raum Ostfriesland kommt, der kann gerne seine Hilfe anbieten Rolling Eyes
Ausser dem Mechanobot hab ich noch keen gefunden der aus meiner Umgebung kommt. Crying or Very sad
BeitragVerfasst am: So Jul 14, 2013 19:22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi GGK,
Keine Panik - die Vergaser bleiben dran!Cool
Lediglich die im Wege stehenden Teile, wie Gummi-Luftansaugstutzen, vorderes Luftfiltergehäuse und der lange 'Schlauch', der die Versager verbindet, müssen zwingend wech. Tank natürlich auch.
Soweit alles kein Hexenwerk...
Du solltest aber dennoch ggf. das erste Mal mit nem Lokalschrauber zusammen die Einstellung machen, da mir spontan X-Sachen einfallen, die dabei schiefgehen können...
Grüßle aus Ba/Wü.
P.S. Wenn Du eh schon dabei bist, drehe die Kipphebel-Einstellschrauben mal ganz raus, um zu kontrollieren, ob diese am Kontaktpunkt zum Ventilkopf noch pittingfrei sind (=keine Ausbrüche haben). Wenn ja, Schraube erneuern! Exclamation
