Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Sa Mai 04, 2013 01:47:34    Titel: Es werde Licht (Original Scheinwerfer auf Klarglas umgebaut) Antworten mit Zitat
Das Thema der geringen Lichtausbeute mit dem VX 800 Originalscheinwerfer ist nicht neu und die Lösung mit Klarglasscheinwerfer, gegebenenfalls in Verbindung mit effizientere Halogenbirne einzubauen, erfordert bei der Verwendung von freigegebenen Bauteilen (E-Kennzeichnung des Scheinwerfers und Einhaltung der vorgeschriebenen 55/60W bei der Glühbirne) keine Eintragung.
Insgesamt handelt es sich um eine einfache, kleine Bastelei für den Nachmittag.
Der Umbau ist bei den neueren VX-Modellen (Modelljahr 1993 bis 1996), wo der Haltering fest mit dem Scheinwerfereinsatz verbunden ist, etwas aufwendiger und ein Wechsel per Plug & Play ist nicht möglich.
Also wenn es im Scheinwerfergehäuse wie im Bild "FIG. 29A" aussieht...
...benötigt man noch folgende Teile aus Bild "FIG. 28":
1x Nr.4, Teilenummer: 35127-45030
1x Nr.5, Teilenummer: 35130-45030
3x Nr.13, Teilenummer: 02112-0410A
Modelljahr 1990 bis 1993
Den passenden 180mm (7 Zoll) Scheinwerfereinsatz in Klarglas gibt es hier Arrow HIER.
Schau mir in die Augen Kleines
Zur verbesserten Optik kommt auch noch eine gute Lichtausbeute dazu.
Aus
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
BeitragVerfasst am: So Aug 25, 2013 21:47:36    Titel: Antworten mit Zitat
ACHTUNG!!!
Um eine noch bessere Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrandes zu haben, habe ich den erst kürzlich verbauten symmetrischen Klarglas-Scheinwerfer gegen diesen asymmetrischen Klarglas-Scheinwerfer gewechselt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn ich verfahre mich nachts nicht mehr, weil ich die Beschilderung außerhalb geschlossener Ortschaften endlich sehe. Shocked Wink
June Bug
Anmeldedatum: 26.08.2011
BeitragVerfasst am: Mi Aug 28, 2013 14:21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
sieht echt Klasse aus!!!
Gruß aus den Ruhrgebiet
Werner
Fahrer-Nr. 954
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Do Aug 29, 2013 12:54:42    Titel: Antworten mit Zitat
und dann die hier einbauen:
http://www.reichelt.de/KFZ-Lampen/H4-NIGHTBREAKER-/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=103886&GROUPID=6028
Schönen Gruß
Kipphebel
BeitragVerfasst am: Fr Aug 30, 2013 11:27:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo June Bug,
DANKE Exclamation
BeitragVerfasst am: Fr Aug 30, 2013 11:29:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Detlef,
leider soll es mit der Haltbarkeit bei diesen "Tuning-Glühbirnrn" nicht so toll sein.
Habe bei meiner die Philips MotoVision (nennt sich jetzt: CityVision Moto) eingebaut.
Die hat zwar nur 40 % mehr weißes Licht und nur einen 10 - 20 Meter längerer Lichtkegel, dafür brennt sie aber schon seit fast 6000 Km, was bei meiner geringen jährlichen Laufleistung immerhin schon drei Jahre sind. Embarassed
Will mir aber in den nächsten Tagen noch den Testsieger "Bosch Plus 90" holen und vielleicht sind dann Nachtfahrten noch erleuchtender.
Falls sie dann durchbrennt, ist zur Sicherheit aber die Philips MotoVision im Gepäck. Wink
VX 1996
Anmeldedatum: 26.04.2013
BeitragVerfasst am: Fr Aug 30, 2013 14:56:41    Titel: Antworten mit Zitat
finde den Umbau auf Klarglas auch gelungen.
Ich habe im org. Scheini diese Birne, bin sehr zufrieden...
Dazu kommt das sie speziell für Motorräder und die
höheren Vibrationen ausgelegt ist. Der Glaskolben ist ebenfalls
etwas kleiner und stabiler als ein herkömmlicher H4 Glaskolben.
http://www.osram.de/osram_de/produkte/lampen/fahrzeuglampen/fahrzeuglampen-motorraeder/halogen-scheinwerferlampen-fuer-motorraeder/night-racer-plus/index.jsp?productId=ZMP_1042315
Henry Ford 1863-1947
VX 1996
BeitragVerfasst am: Fr Aug 30, 2013 22:22:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich muß zugeben, je öfter ich mir das Ganze anschaue, desto besser gefällt es mir! Wink
Klarglas Scheini:
http://www.polo-motorrad.de/de/h4-scheinwerfereinsatz-178-mm-prismenreflektor.html
ist bestellt! Cool
die Grundplatte: 1x Nr.5, Teilenummer: 35130-45030
bestellt! Wink in der Bucht für 11 Euro inkl. Versand. (denke das is mal nen fairer Kurs)...
wer noch will hier der Link...
http://www.ebay.de/itm/300436653305?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D300436653305%26_rdc%3D1
allerdings fehlt mir:
1x Nr.4, Teilenummer: 35127-45030!!!
wer hat noch so ein Teil übrig???
Wenn dann noch die drei Schräubchen dabei wären wäre ich nicht abgeneigt!!!
3x Nr.13, Teilenummer: 35130-45030
schon mal besten Dank für eure Antworten im voraus!
Smile
BeitragVerfasst am: Sa Aug 31, 2013 10:21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
die restlichen Teile bekommst du noch beim Suzuki-Händler. Wink
