paparacer
Anmeldedatum: 26.11.2012
BeitragVerfasst am: Sa Okt 26, 2013 19:06:00    Titel: Gabelbrücke Antworten mit Zitat
muss das Tauchrohr eigentlich bündig mit der oberen Gabelbrücke abschliessen oder kann man auch die Tauchrohre weiter durch stecken?
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Sa Okt 26, 2013 19:49:41    Titel: Antworten mit Zitat
Muss nicht, aber was willst du denn damit erreichen?
-Grüße aus THÜRINGEN-
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Sa Okt 26, 2013 19:51:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo papa
Kannste schon durchstecken.
AAAAAAber nicht allzu viel.
Es gibt sicherlich das ein oder andere dazu im Forum zu finden.
(Sufu Wink )
Grüßle
Hengo
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: So Okt 27, 2013 06:58:37    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen Paparacer,
soll eine Maßnahme sein um den Nachlauf etwas zu verkürzen, sprich die Handlichkeit zu verbessern.
Es gibt im Forum irgendwo einen Beitrag, wo das gemacht wurde. Es soll auch ein wenig "helfen".
Du musst nur aufpassen, dass die Hupe nicht unten auf´s Schutzblech, bzw. den Gabelstabilisator scheppert.
Ich habe es auch gemacht. Nur habe ich (blöderweise) auch einen neuen Reifen montiert. Jetzt kann man schlecht beurteilen, welche Maßnahme was gebracht hat.
Gruß Kipphebel
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: So Okt 27, 2013 12:48:36    Titel: Re: Gabelbrücke Antworten mit Zitat
paparacer hat Folgendes geschrieben:
...muss das Tauchrohr eigentlich bündig mit der oberen Gabelbrücke abschliessen oder kann man auch die Tauchrohre weiter durch stecken?
Standardmäßig ist es nicht bündig, sondern 5 mm durchgesteckt. Wink
paparacer
BeitragVerfasst am: So Okt 27, 2013 13:33:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe den Text gefunden. Hat den noch jemand Erfahrung damit. Haben die Offiziellen was dagegen.
Gruß Udo
