wr VX-Rookie
Anmeldedatum: 11.06.2014 Beiträge: 1
Verfasst am: Mi Jun 11, 2014 23:36:24 Titel: Probleme mit den Simmerringen |
ich hab immer wieder Probleme mit den Simmerringen (in den letzten 10 Jahren ca. 4 mal gewechselt) - aber jetzt hat es den Bogen überspannt - wir haben die von Louis eingebaut u. nach 20 km haben sie schon wieder gesifft - hat mir jemand eine Empfehlung, wo und was für welche ich bekommen kann, damit ich endlich Ruhe hab?
Güße, wr |
larsen VX-Rookie
Anmeldedatum: 22.11.2012 Beiträge: 25 Wohnort: Lausitz
Verfasst am: Do Jun 12, 2014 01:45:25 Titel: Simmerringe - Welche? |
Hallo "wr",
Welche Simmerringe meinst Du?
Da Du welche von Louis gekauft hast, gehe ich von den Gabeldichtringen aus.
Ich habe exakt das gleiche Problem gehabt.
Originalen Gabeldichtringe nach knapp 40tkm und 20Jahren undicht geworden. Ich habe neue aus dem Zubehör eingebaut.
Fa. ATENA oder so, gekauft bei ebay. Geldverschwendung!!!!
Die Gabel war nach 50km undichter als vorher. Die Seite, die vorher dicht war. Ich habe die Dichtringe dieses Wochenende durch org. Suzukiteile ersetzt. 25km Testfahrt durchgeführt, bis dato alles dicht.
Preis für beide Seiten 38Euro bei Suzuki.
Wichtig:
Begutachte die Gabelrohre auf Beschädigungen!
Wechsle gleich das Öl mit!
V I E L . E R F O L G !!!
Gruß Larsen |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Do Jun 12, 2014 09:43:30 Titel: |
Wenn der Einbau fachgerecht war und die Ringe wieder defekt sind
ist dem Beitrag von Larsen nichts hinzu zu fügen..
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1307 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Do Jun 12, 2014 11:29:54 Titel: |
"Früher", als es weniger zu kaufen gab, haben wir den Federring im Dichtring rausgenommen, etwas gekürzt und wieder eingebaut. Hat oft noch lange gehalten.
Da es sich bei den neuen Ringen wohl kaum um kaputte Dichtlippen handelt, könnte die Erhöhung des Anpressdruckes hier helfen.
Allerdings, ich gebe zu, der Ausbauaufwand steht in keinem Verhältnis zum Materialaufwand. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1288 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Do Jun 12, 2014 11:51:45 Titel: |
Hi Leute,
da läuft etwas grundlegend falsch.
Ich habe in diesem Jahr nach ca. 70.000 km zum 2. mal die Simmerringe an der Gabel gewechselt. Nicht weil sie undicht waren - nö, ich mußte die Lenkungslager wechseln. Und da hab ich die Siris und das Gabelöl auch erneuert.
Ich habe nur den kleinen Schmutzabweiser aus Kunststoff montiert. Aber-ich poliere nach fast jeder Tour die Rohre, damit kein Dreck die Ringe schädigt.
Sollte es sich tatsächlich um eine Schrottlieferung handeln.....reklamieren und Geld zurück.
Übrigens meine Teile für diese Reparaturen waren auch von der "Tante".
Gute Fahrt wünscht euch _________________ NavWil
Karl VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.01.2008 Beiträge: 247 Wohnort: Gladbeck
Verfasst am: Do Jun 12, 2014 15:30:50 Titel: |
Da Ihr gerade dabei seid, bei mir gehts jetzt nach ca. 1 Jahr auch
schon wieder los mit dem siffen. Davor haben die Simmerringe 4 Jahre gehalten. Ich dachte nach Anbringung von Gabelprotektoren hälts länger,
ist aber leider nicht der Fall.
Karl _________________ Selig sind die Buckligen, denn Sie haben
den Berg hinter sich ! |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Do Jun 12, 2014 16:59:00 Titel: |
Liegt nicht an den Ringen. Falsche Montage? Rohre Kaputt? _________________ Keine Schwächen zeigen
hengo VX-Meister
Verfasst am: Do Jun 12, 2014 20:08:13 Titel: |
Seh ich auch so Willi.
Wahrscheinlich Steinschläge mit scharfem Grat am Tauchrohr.
Schaut euch die Rohre mal genauer an.
Am besten mit einer Lupe mit ordentlich Vergrößerung.
Grüßle
Hengo |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jun 13, 2014 09:47:08 Titel: |
ich nehme seit Jahren in allen meinen Bikes (6 Stck.) nur die Gabeldichtringe von"Loise", bzw. "Pollo", habe damit noch nie Probleme gehabt!
Wechsle aber auch auf Verdacht ca. alle 3 Jahre.
Verwende Gabelprotectoren und mach nach jeder Fahrt die Gabel sauber, beim Wechsel der Dichtringe poliere ich die Tauchrohre mit "NevrDull".
Denke auch wenn die immer wieder undicht werden, daß da ein mechanisches Problem vorliegt, z.B. leichte Grate durch Steinschläge.
(Frei nach Loriot) |
