Bei Vollgas Drehzahl weg
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Grumple
BeitragVerfasst am: So Mai 10, 2015 15:08:03    Titel: Bei Vollgas Drehzahl weg Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, heute hat es mich mal gepackt und ich bin mal mit Knallgas gefahren. Bei ca. 180 km/h ging auf einmal die Drehzahl auf null. Beim Gas wegnehmen lief wieder alles normal. Das ganze lief ohne stottern ab und es gingen auch keine Kontrolllampen an. War das eine Art Drehzahlbegrenzer? Außer diesem Vorfall lief alles normal. Ist also eher eine Infofrage als ein echtes Problem Wink
Denis
BeitragVerfasst am: So Mai 10, 2015 16:27:38    Titel: Antworten mit Zitat
Mit WAS bist du gefahren? Mit Wasserstoff?
Kannst von Glück reden das der Motor noch lebt!
Die VX hat keinen Begrenzer im herkömmlichen Sinn, da sie noch über keine digitale Zündeinheit verfügt. Es ist wohl eher so das die Bauteile bei zu hoher Drehzahl an ihre Leistungsgrenzen kommen und Fehler (Zündaussetzer) produzieren. Das könnte das von dir beschriebene Verhalten erklären....
So funktioniert das jedenfalls bei der GS500E bis BJ 1999/2000 - und sie hat eine zur VX gleich aufgebaute Zündeinheit.
Grumple
BeitragVerfasst am: So Mai 10, 2015 17:02:38    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, das Prinzip verstehe ich. Zündaussetzer bezweifle ich allerdings. Dafür war der Vorgang zu "Gleichmäßig". Ja gut. Das ganze fällt sowieso in den "nicht mehr machen" Ordner.
holger.bohn
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: So Mai 10, 2015 18:36:28    Titel: Antworten mit Zitat
Aus eigener Erfahrung: schau mal ob der Benzinschlauch irgendwo eingeklemmt ist. Kann sein dass bei bei Vollgas der Sprit nicht reicht. Dann geht die Drehzahl runter wenn die Schwimmerkammern ausgesoffen sind. Bei weniger Gas strömt dann wieder genügend Benzin nach und es fährt sich wieder normal. Vielleicht liegt es auch an der Benzinpumpe. In diesem Bereich würde ich den Fehler suchen.
Gruß Holger
Grumple
BeitragVerfasst am: So Mai 10, 2015 20:20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das würde auch nicht zum gleichmäßigen schnellen Abfall passen. Ich befürchte mittlerweile, dass das ein Elektronikproblem war. Die Leistung ging weg, das habe ich gemerkt aber der Drehzahlmesser hätte ja dadurch, das ich nicht gekuppelt habe trotzdem einen Wert anzeigen müssen, er ging aber komplett auf Null runter. Und dann wieder hoch. Und das ganze binnen zwei Sekunden. Wenn dem wirklich so wäre, frage ich mich allerdings, warum das nur unter Volllast so ist. Merkwürdig das ganze.
BeitragVerfasst am: So Mai 10, 2015 21:42:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der Drehzahlmesser ist elektronisch und bekommt sein Signal von der CDI. Wenn die abschaltet, zeigt der DRZM auch nichts mehr an.
thommy71
Anmeldedatum: 02.04.2015
BeitragVerfasst am: So Mai 10, 2015 21:56:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Grumple,
ein ähnliches Problem hatte ich auch. Dein Fehlerbild ähnelt meinem und könnte seinen Ursprung auch hier haben:
Lies mal
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=8401
Die rechte Zündspule würd ich mir mal genauer ansehen.
Grüße Thommy
Grumple
BeitragVerfasst am: Mo Mai 11, 2015 08:01:13    Titel: Antworten mit Zitat
Guten morgen ihr beiden,
Zündspule könnte ein gutes Stichwort sein. Wenn ich auf der Autobahn mit Teillast bei 120 unterwegs bin habe ich Zündaussetzer aber, so scheint es zumindest, nur auf einem Zylinder. Und da ist wieder der selbe Effekt: Sobald ich Gas wegnehme oder mehr aufdrehe, ist es weg. Ich habe mich nie drum gekümmert, weil ich recht selten über 110 fahre. Ich werde mir das mal anschauen. Ich danke euch für die Tipps
Denis
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Mo Mai 11, 2015 08:29:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor Du eine grössere "Operation" machst: Kontrolliere zuerst, ob die Kontakte der Batterie wirklich fest sitzen, oder ob sich eine der beiden Schrauben gelöst hat. Wenn Du Pech hattest, dann ist genau in den Moment des Vollgasfahrens der Batteriekontakt wegen einer losen Schraube kurz unterbrochen gewesen und damit ist dann nichts mehr mit Anzeige und den Gas-weg-Effekt würde es auch erklären.
Wink
Grumple
BeitragVerfasst am: Mo Mai 11, 2015 09:03:09    Titel: Antworten mit Zitat
Guten morgen Eulenspiegel, das war mein erster Gedanke und das habe ich sofort danach geprüft. Die Kontakte sind auf jeden Fall fest verschraubt.
Denis
Ronin
Anmeldedatum: 01.03.2015
BeitragVerfasst am: Mo Mai 11, 2015 09:23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kontrolliert den Abzweig vom Batterie Massekabel und die Steckverbindungen an den Zündspulen und unter dem Sicherungskasten. Möglicherweise sind das mehrere kleine Fehler. War bei meiner VX so. Ach ja und etwas Dreck in der Benzinpumpe war auch noch vorhanden.
Fahrer-Nr.: 1760
BeitragVerfasst am: Mo Mai 11, 2015 09:40:13    Titel: Antworten mit Zitat
60 PS Version? Die hat einen Mikroschalter am vorderen Vergaser. Der unterbricht bei voll geöffneter Drosselklappe die Zündung.
Siehe auch hier http://www.vx800.de/content2.php?mid=2&umid=4
Ronin
BeitragVerfasst am: Mo Mai 11, 2015 12:00:54    Titel: Antworten mit Zitat
Da mich das nicht betrifft habe ich mir dazu auch noch keine Gedanken gemacht...d.h. also..egal in welchem Gang, egal welche Drehzahl...wenn man den Hahn voll aufdreht bleibt die Zündung weg? Wie krass ist das denn...lol
Fahrer-Nr.: 1760
die Neue
Anmeldedatum: 29.04.2014
BeitragVerfasst am: Mo Mai 11, 2015 13:05:41    Titel: Antworten mit Zitat
Schön das ich das nie ausprobiert habe Laughing
Leute ihr werdet doch mit 80 Jahren auch keinen Marathon mehr laufen?!?
*duckundwech*
Fahrer 1720
BeitragVerfasst am: Mo Mai 11, 2015 18:38:08    Titel: Antworten mit Zitat
die Neue hat Folgendes geschrieben:
*duckundwech*
Warum nicht?
http://www.sueddeutsche.de/leben/-jaehriger-marathonmann-singh-er-laeuft-und-laeuft-und-laeuft-1.1177358
Grumple
BeitragVerfasst am: Di Mai 12, 2015 16:32:00    Titel: Antworten mit Zitat
Huch... Da ist man zwei Tage mal nicht Online Very Happy
Ja, es ist die 60 PS Version. Danke Jörg! Dann nehme ich mal nichts auseinander.
Und den Marathon bin ich noch nie gelaufen Very Happy
Denis
EDIT:
Ärgerlich, leider doch nicht. Das wurde erst ab 96 verbaut. Habe aber eine von 91. Wäre natürlich die tollste Erklärung gewesen. Und 61 PS
BeitragVerfasst am: Di Mai 12, 2015 17:04:51    Titel: Antworten mit Zitat
Solange der Effekt nicht bei <160km/h auftritt, würde ich die Sache auf sich beruhen lassen. Selbst 160km/h wirst Du wohl normalerweise kaum fahren wollen. Abgesehen davon, dass der Motor bei >6000 Umdrehungen anfängt, an der Ölsuppe zu nuckeln Shocked und die Drehzahlen kurz vor dem roten Bereich dem Motor nicht so gut tun. Rolling Eyes
Ist ja kein hochgezüchteter Plastikbecker. Wink
Wink
Grumple
BeitragVerfasst am: Di Mai 12, 2015 17:09:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Eulenspiegel, ja da hast du Recht. Das werde ich auch so handhaben. 160 fahre ich unheimlich selten.
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2015 20:22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Dauerhaft hohe Drehzahlen sollte man wegen der dann sehr hohen Kolbengeschwindigkeiten vermeiden.
Grumple
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2015 20:34:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Wupperjoe,
ja, da hast du recht. Ich wollte es halt mal ausprobieren. Wie viele andere bestimmt auch mal. Zumal mir "dauerhaft" nicht passt. Das ganze geschah während der Beschleunigung. Deswegen kam ich ja auf die Idee "Begrenzer". Habe das ganze danach natürlich abgebrochen und bin meine sonst üblichen 100 gefahren. Die A535 hat mich halt in Ihren Bann gezogen Wink
