Kiste650
BeitragVerfasst am: Do Jan 19, 2017 14:11:32    Titel: Benzin wird mit Überdruck zum Überlauf rausgepress(Vergaser) Antworten mit Zitat
Hallo ich bin der Schorsch und bin zum ersten mal hier im Forum.
Mein Problem an meiner VX800 ist, dass Benzin mit Überdruck zum Überlauf rausgepresst (Vergaser) wird? Und ein Teil auch ins Öl?
Die Vergaser habe ich bereits gereinigt.
Hoffe mir kann jemand helfen
Danke und Gruß
Schorsch
BeitragVerfasst am: Do Jan 19, 2017 14:40:20    Titel: Antworten mit Zitat
Passiert normalerweise nur bei falsch angeschlossenen Schläuchen am Vergaser oder bei komplett undichtem Nadelventil in der Schwimmerkammer.
Ich tippe aber auf ersteres.
Kiste650
BeitragVerfasst am: Fr Jan 20, 2017 12:35:16    Titel: Antworten mit Zitat
Schläuche und Vergaser ist alles geprüft und OK (Benzinpumpe)?
Schorsch
BeitragVerfasst am: Fr Jan 20, 2017 13:25:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die Pumpe pumpt den Sprit nur in die Vergaser. Wenn die Nadelventile dicht sind, geht nichts durch. Die Pumpe hat keinen Überlauf.
Ich bin ziemlich sicher, das bei dir was nicht richtig angeschlossen ist - hast du es nach dem Schema des Werkstättenhandbuches gemacht?
rockrebel
Anmeldedatum: 14.08.2016
BeitragVerfasst am: Fr Jan 20, 2017 15:55:26    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Schläuche stimmen, liegt es 100% am Schwimmer/Nadelventiel!
Hast du beim Zusammenbau den Schwimmerstant laut WHB überprüft?
ich bin meines glückes schmied
ich bau mir einen prototyp
rockrebel
BeitragVerfasst am: Fr Jan 20, 2017 16:23:42    Titel: Antworten mit Zitat
Falls du die Stitze der Nadelventiele ausgebaut hattest kanns auch an deren Dichtung liegen.
Schmutz aus den Leitungen kann auch das Problem sein, tritt meist auf wenn der Spritkreislauf lehr war und wieder befüllt wird, dabei lösst sich ab und an mal was in den Leitungen oder Pumpe....
Kiste650
BeitragVerfasst am: Mi Jan 25, 2017 14:49:05    Titel: Antworten mit Zitat
Vergaser mehrfach ausgebaut und alle Kanäle und Düsen geprüft / gereinigt
Benzinschläuche von Tank bis Vergaser neu. Kann es an der Benzinpumpe liegen?
Bin das Motorrad schon 1 Jahr gefahren und ohne Veränderung oder Reparatur kam das Problem über Nacht.
Schorsch Shocked
BeitragVerfasst am: Mi Jan 25, 2017 14:59:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schorsch,
nein, es kann nicht an der Benzinpumpe liegen! Die pumpt halt. Immer. Früher so wie heute.
Die möglichen Ursachen stehen in den Beiträgen oben.
Damit wir weiterkommen:
1. Kannst Du Fotos der eingebauten Vergaser einstellen? Insbesondere den Leitungsverlauf. Vor allem vorn.
Falls nicht, schick sie mir. Adresse steht im Impressum.
2. Vergaser reinigen ist gut. Aber ist das Schwimmernadelventil auch neu?
BeitragVerfasst am: Mi Jan 25, 2017 17:18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ist nur ein Tip weil davon noch gar nicht die Rede war, aber doch meiner Meinung durchaus auch die Ursache sein könnte.
Benziehnhan undicht ? (ob nun Ausführung alt oder neu mit Unterdruck)
Kann man ja recht einfach prüfen.. sollte eben nix rauslaufen wenn auf Off (wenn alt)
Oder eben nix rauslaufen wenn Motor aus und mit Unterdrucksteuerung. (wenn schon neu)
Mit dem Hahn hatten schon viele ärger.. und da säuft die Gute dann ggf. (Im Stillstand / Motor aus) auch ab und läuft voll wenn der nicht i.O. ist. Das Problem hatte ein Bekannter von mir, dem hat es "fast" den Motor zerrissen... Sad ist auch einiges zum Benzinhahn im Forum hier zu finden.. kannst ja mal checken.
