snuppi55 VX-Rookie
Anmeldedatum: 18.05.2015 Beiträge: 3 Wohnort: 63743 Aschaffenburg
Verfasst am: Di Mai 02, 2017 19:48:59 Titel: Meine Suzuki |
Hey Leute, kann mir jemand sagen, wie ich den Bremslichtschalter vorne
aus und einbauen kann??? Denn ich kenne mich noch nicht so aus, an meiner
Susi aus! Denn bei meiner Maschine geht das Bremslicht wenn ich die Handbremse ziehe. Habe mir schon einen neuen Bremslichtschalter gekauft!
fg.franki |
GioHO VX-Geselle
Verfasst am: Di Mai 02, 2017 22:30:07 Titel: |
Am Handbremshebel enden zwei Kabel an einem schwarzen "etwas". Das ist der Schalter.
Eine Kreuzschlitzschraube von unten hebt den.
Beim Kabel abziehen aber schön an den Steckerchen, nicht am Kabel ziehen,
sonst kannst Du dir ein Krimpwerkzeug und neue Steckerchen besorgen, so meine Erfahrung . _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Di Mai 02, 2017 22:34:02 Titel: |
Bei der VX nicht anders... sollte kein Problem sein.
Eine kleine Schraube unten am Bremsgriffträger... und die Kabel laufen in den Scheinwerfer... hat mit der Hydaulik keine Verbindung. Der Bremshebel betätigt einen kleinen Taster.
Die gehen schon mal kaputt. Hab ich bei mir auch schon ausgetauscht.
Die hier erhältliche VX-CD mit allen wichtigen Handbüchern und Ersatzteilkatalog ist unersätzlich... gerade in so einfachen Fällen.
Ansonsten beschreibt GiHo das völlig korrekt. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
snuppi55 VX-Rookie
Verfasst am: Mo Mai 15, 2017 05:32:42 Titel: Meine Suzuki |
Hey Kalle, ich habe am Freitag den Bremsschalter ausgetauscht so wie Du es mir geschrieben hast!
Und das Bremlicht geht wieder. Denn ich muss in Juni wieder zum TÜV.
Ich danke dir für deinen Tipp: Denn ich kenne mich noch so aus am Mortorrad! Liebe Grüsse nach Berlin.
Snuppi55  |
Verfasst am: Mo Mai 15, 2017 12:06:54 Titel: |
Na Bitte...
... wenn das Miniproblem das Einzige ist. Gerne.
Das klappt schon mit der HU.
Du gehst sicher in eine Werkstatt nicht zur Prüfstelle.
Ich nutze die seltene Gelegenheit immer um die Gemischregulierung der Vergaser einstellen zu lassen.
Meine Werkstatt macht das im Rahmen der sowieso fälligen ASU
ohne zusätzliche Berechnung. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1889 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Mai 15, 2017 14:06:34 Titel: |
Tip: Wenn mann bei dem Minischalter (Bremslichtschalter vorne) beim betätigen das Klicken noch hört, ist er nicht wirklich defekt.. Abbauen.. Durchgang messen (dürfte wenn betätigt kein Durchgang da sein..nicht einen Wert einfach beide Kontakte Durchklingeln mit 0815 Messgerät wenn man eins hat.. wenn nicht auch nicht schlimm) Mit bzw. in Kontakt Spray Baden (ordentlich in die Minilöcher rein von dem Minischalter) Den Schalter häufig betätigen wärend des bades.... dann ggf nach dem "Baden" nochmal "Durchklingeln" muss dann Duchrgang haben.. Also wenn betätigt = Duchrchgang.. (wenn ich mich recht erinnere) Wenn dann nicht ist er defekt..
Dauert alles im allem auch wenn man nicht geübt ist .. 10-15min
Wenn man kein Messgereät hat .. identisch vorgehen nach dem Baden dann einfach Kabel von der VX wieder ran.. (Zündung auch an) und betätigen.. muss dann logo hinten Bremslicht angehen) Der Schalter nimmt dem Bremslicht nur die Masse wech.. wenn Betätigt hat "es" wieder Masse und Bremslicht leuchtet..
Da ist meist nur Korrosion in dem Minischalter zwischen den Kontakten..
bin kein elektro Profi.. aber bilde mir ein den Schalter duchschaut zu haben
Meiner ging auch nicht und geht nun schon wieder etwas über 1 Saison.
Logo muss die Birne dazu heil sein (also das Bremslicht selbst
