Höbster VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.12.2017 Beiträge: 6
Verfasst am: Do Jan 04, 2018 21:58:44 Titel: Erster Beitrag......erste Frage.... |
Hallo VX Gemeinde! Ich bin der Chris aus dem schwäbischen Reutlingen und wollte mal ein fröhliches Hallo in die Runde werfen.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer VX, welche zur Zeit von mir verunstaltet wird.
Als eine der ersten Handlungen während dem zerlegen hab ich mal n Laser drüber gelegt, und musste feststellen, das das Hinterrad bezogen auf die Rahmen Mitte um 10mm nach links versetzt ist. Gehört das so? Und wichtiger noch: kann man das irgendwie zurecht "spacern" ? Die 10 mm mehr Abstand zum Kardan würden der Kiste ja durchaus gut tun. |
GioHO VX-Geselle
Verfasst am: Do Jan 04, 2018 22:31:04 Titel: |
Hallo im Forum Chris,
meinst Du den "Versatz" des Rades in der Schwinge (der Reifen ist von hinten gesehen links nächer an der Schwinge, als rechts)? Das könnten so um die 10 mm sein, die es aber braucht, um das Hinterrad überhaupt aus dem Kardan zu nehmen und somit überhaupt erst ausbauen (und natürlich einbauen) zu können. Wenn es das ist, das gehört so und muss auch so sein . _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
Höbster VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jan 05, 2018 07:35:07 Titel: |
Nein, ich habe einen Laser Strich über die Mitte des Rahmens gelegt, und zur Hauptrahmen Mitte ist das Hinterrad 10mm versetzt.
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Fr Jan 05, 2018 09:29:25 Titel: |
Höbster hat Folgendes geschrieben: | Nein, ich habe einen Laser Strich über die Mitte des Rahmens gelegt, und zur Hauptrahmen Mitte ist das Hinterrad 10mm versetzt.
Hallo Chris,
das kenne ich nur von der Cagiva Navigator .....das mit dem Versatz. Hast du bis vorne zum Lenkkopf gemessen? Fluchten Vorder - und Hinterrad?
Andi _________________ No plan is a good plan
Höbster VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jan 05, 2018 11:55:36 Titel: |
Ja hab bis zum Lenkkopf gemessen. Vorderrad steht exakt mittig. |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1875 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: So Jan 07, 2018 18:08:45 Titel: |
Egal der P3 ist ein Guter Reifen..
als die VX gebaut wurde gabs son Laser kram nicht.. Spaß bei Seite = alles wieder so montiert wie es "vorgesehen" ist ? Dann ist i.O. wenn nicht check doch mal die Software deines Laser Dings.... Wie geht das mit dem Vorderrad ? da einen Winkel an Richtung Rahmen ? oder wie wird das bestimmt das es 100 % mittig steht ?
Denk an die Scheibe vorne....... ist zwar kritisch die auf der Falschen Seite zu verbauen .. würde aber funktionieren.. das passt dann mit ca. 10mm allerdings nicht Richtung Lenkkopf...
UW-741 VX-Rookie
Anmeldedatum: 31.05.2005 Beiträge: 31 Wohnort: Bodensee
Verfasst am: Di Jan 09, 2018 13:26:17 Titel: |
Hi Chris und willkommen im Forum
Grüße vom See,
UW  _________________ Yamaha XT250 (verunfallt) - Suzuki VX800 (verkauft) - Triumph Bonneville T120 |
Höbster VX-Rookie
Verfasst am: Di Jan 09, 2018 19:21:58 Titel: |
Hi UW!
Haste deinen Hinterreifen erkannt?  |
UW-741 VX-Rookie
Verfasst am: Di Jan 09, 2018 19:52:47 Titel: |
Hi Chris,
Ich hab nicht den Reifen erkannt, sondern mehr so die Eckdaten der Vorstellung
Außerdem hatte ich keinen so komisch roten Streifen drauf
Bin gespannt, was draus wird.
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1307 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Di Jan 09, 2018 22:09:17 Titel: |
Naja, aus der vertikalen Reifenflucht würde ich nicht auf einen Versatz schließen. Das müsste man anders messen. Beeits eine leicht verzogene Schwinge würde das Ergebnis, zumindest so wie auf dem Bild dargestellt, beeinflussen.
Unabhängig davon: Ich glaube nicht, dass dies hier im Forum schon mal jemand eingemessen hat. Kann also schon sein, dass die versetzt ist und dass das bloß noch keinem aufgefallen ist. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
