Wingi
Anmeldedatum: 14.08.2014
BeitragVerfasst am: Mo Apr 16, 2018 18:46:50    Titel: Antworten mit Zitat
etpfreak hat Folgendes geschrieben:
... hatte bisher diese als Favorit:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F182205203137
Zitat Ebay: Der Artikel passt nicht Suzuki VX 800
... und die hat NUR 12 AH ... auch Maße finde ich keine!
In das Fach passt (Lang x Breit x Hoch) ca. 160mm x 90mm x 160mm
und meines Wissens sollte sie 16 AH leisten.
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Mo Apr 16, 2018 19:09:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ja hast recht, die hat nur 12Ah. Reicht aber für die VX vollkommen aus.
Maße: Maße (L x B xH) : 150mm x 87mm x 132mm. Was mich aber wirklich angesprochen hat ist der Kälteprüfstrom: 250A/EN. Und allgemein wollte ich eine Gel-Batterie.
Ach ja die gibt es auch in 16Ah, maße hier: 150x87x160mm.
BeitragVerfasst am: Mo Apr 16, 2018 20:58:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab meiner VX die
MOTOBATT MB16U gegönnt.. die hat zwar auch Minimal Luft im Halter (hab ich Gummistreifen dran gemacht) ist aber von der Höhe her optimal. Und die hat 20Ah (haben ist besser als brauchen Smile )
Hab allerdings auch schon ein paar schlechte Erfahrungsberichte über das Ding gelesen. Billig ist die auch nicht. Bin aber bis jetzt Total zufrieden (ist etwas über 1 Jahr alt.... VX nach 2 Monaten "Winterpause" wieder an bekommen. Das hat die neue allein geschafft. Wäre bei meiner alten unmöglich gewesen. Mehr als 2 x 10 - 15 sec. den Startknopf drücken und die hat "aufgegeben". Die alte Batterie war eine normale nicht Wartungsfreie und hat denke ich über viele Jahre (bei mir waren es "nur" 2 Jahre, aber wer weiß wie alt die Batterie war) Einen guten Job gemacht. Will damit nur sagen = das muss nicht sone Motobatt sein ich wollte mir das nur gönnen (und der VX)
etpfreak
BeitragVerfasst am: Di Apr 17, 2018 02:28:00    Titel: Antworten mit Zitat
Die MOTOBATT gefällt mir auch, vor allem die Anschlüsse. Ist mit ca. 90 Euronen aber eindeutig zu teuer. Bei der SIGA bin ich mir auch nicht so sicher, kenn ich nicht. Aber bis das so weit ist ist ja noch Zeit.
Kann den Tank frühestens Sonntag wieder dranbauen. Dann (wenn sie den anspringt) noch die Vergaser synchronisieren. Eine möglichst lange Ausfahrt. Und erst dann die Batterie.
Das heisst bis Sonntag noch für die"Regierung" arbeiten, sie hat schon Wandfarbe, Böden und Möbel gekauft.
die Neue
Anmeldedatum: 29.04.2014
BeitragVerfasst am: Mi Apr 18, 2018 20:12:14    Titel: Vergaser ausgebaut und ... Antworten mit Zitat
Auch wenn das nicht ganz zu deinem Problem passt:
Mein Mädchen lief doof und nur 150 km/h hat kein Gas mehr angenommen.
Jetzt - nach Vergaserreinigung - neu eingestellt, läuft ruhiger und bringt 185 km/ h (laut Tacho).
Fahrer 1720
etpfreak
BeitragVerfasst am: So Apr 22, 2018 18:00:44    Titel: Antworten mit Zitat
LÄUFT!!! JA!!!!
Heute war es soweit. Tankversiegelung ist trocken, also drauf mit dem Ding. Vorher den Spritfilter tauschen, alles nochmal kontrollieren, Schwimmerkammern füllen, Startknopf drücken... und nix Sad . Ach ja die Batterie Idea . Auto geholt , gebrückt, Startknopf und sie war sofort da! Na also, geht doch.
Mehr als eine kleine Runde war heute aber nicht drin.
Jetzt muss sie noch synchronisiert werden und dass Leerlaufgemisch muss eingestellt werden. Aber ich glaube das werde ich nicht mehr selbst machen, das soll die Werkstatt übernehmen. Die sind besser und schneller als ich (oder würde vielleicht einer von euch mir dabei helfen?)
Vielen Dank an alle. Eure Tipps haben mir sehr geholfen.
P.S.: Das Problemm mit den Choke ist auch erledigt (aus diesem Beitrag: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=93449&highlight=#93449 ). nur weis ich nicht woran es gelegen hat.
etpfreak
BeitragVerfasst am: Mo Mai 07, 2018 13:13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Kleines Update.
Da der Termin beim freundlichen erst am 12 Juni ist, darf ich seiner Meinung nach trotzdem fahren. Allerdings vorsichtig und am besten im mittleren Drehzahlbereich, was ich auch tue (bisher ca. 800-900 km).
Heute habe ich aus purer Langeweile Brisk Kerzen verbaut. Das verhalten der Maschine hat sich ganz schön geändert. Sie ist bis 3000 U/min ziemlich träge und danach kommt der Turbo. Musste ein Stück Autobahn fahren und hab gar nicht bemerkt dass der Tacho 180 anzeigt ( Natürlich sofort vom Gas gegangen).
Gleich wenn der Motor wieder kalt ist, tausche ich die Kerzen wieder auf NGK, den gesund hat es sich nicht angefüllt.
Kann es wirklich sein dass Kerzen so viel ausmachen? Dachte immer Funke ist Funke. Heute hat sie sich wie ein ganz anderes Motorrad verhalten.
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
