VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: So Jan 27, 2019 20:59:14    Titel: Längsmotor im Motorrad? Antworten mit Zitat
ich hab mal eine etwas andere Frage.
Mir schwirrt schon längere Zeit ein Spezialprojekt im Kopf herum, das nix mit der VX zu tun hat. Aber vielleicht kann mir trotzdem jemand einen hilfreichen Tipp geben.
Gibt es ein Motorrad mit längs eingebautem Vierzylinder Reihenmotor? Ähnlich wie BMW K1200, aber nicht liegend, sondern normal stehend. Optimal wären um die 1200ccm und 120-150PS.
Am besten aus den 90ern oder Anfang 2000. Von Oldtimern kenne ich das ja, aber nicht bei jüngeren Motorrädern.
Gruß Marcus
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 00:13:30    Titel: Antworten mit Zitat
Kenn nur 3Zyl (Triumph Rocket III)....
andy_gespann
Anmeldedatum: 01.10.2010
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 08:33:11    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt jemand, der sowas in Kleinserie herstellt - aber offiziell verfügbar (zumindest hier in unseren Kreisen) ist da nichts. Der aktuell einzige Reihenmehrzylinder der längs eingebaut wird wurde schon genannt - Triumph. Der letzte moderne längs eingebaute Vierzylinder war der Ziegelstein in der K - aber den willst Du ja nicht.
Ansonsten gibt es nur noch Boxer- und V-Motoren die längs eingebaut werden (erstere sogar ausschließlich - hier gibt es aktuell keine Quereinbauten mehr).
Wäre die Frage: was hast Du vor? Muss es unbedingt ein Vierzylinder sein und unbedingt ein stehender? Gut abgehangene Ziegelsteine gibt es auf jeden Fall noch....
Finthen
Anmeldedatum: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 13:50:03    Titel: Antworten mit Zitat
die AURORA HELLFIRE, die Guzzi, die NIMBUS ( Dänemark Very Happy ) und die INDIAN fallen mir dabei ein.
Was immer dabei raus kommt. Ich bin gespannt.
LHzG
Finthen
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 20:54:43    Titel: Antworten mit Zitat
Soweit ich weis ist die Aurora ein V8 und Guzzi hat 1930 einen liegenden Reihenvierer im Rennen gehabt, aus dem 1932 die Tre (liegender Reihendreizilinder) abgeleitet wurde. Guzzi hat auch ein V8-Motorrad gebaut (die Otto Cylindri). Aber alles keine stehenden Reihenvierzylinder längs eingebaut. Einzig die Nimbus kommt dem noch am Nächsten.
An modernen Maschinen gibts meines Wissens gar keine mit so einem Motorkonzept - was verwunderlich ist, denn schließlich wird ja heutzutage alles mögliche und unmögliche verbaut (sogar ein Boxer quer)
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 22:10:20    Titel: Antworten mit Zitat
dachte mir schon das es da nix richtiges gibt. Sad
Der Längseinbau wird ja heutzutage vermieden wegen der Kraft die beim Beschleunigen entsteht und das Motorrad zur Seite neigt. Beim Ziegelstein hat man das teilweise unterbunden indem man u.a. die Lima gegenläufig konstruiert hat.
Bei mir ist das Problem das ich seitlich keinen Platz habe. Ein V-Motor könnte evtl noch gehen, weil oben etwas mehr Platz ist.
Im Bereich der Kurbelwelle hätte ich nur ca 40cm, wo dann der Abtriebsflansch auch mittig sitzen muss.
Eigentlich wollte ich einen Quermotor von einem Joghurtbecher inkl Getriebe verwenden. Aber wenn ich den längs einbaue, ist die Abtriebswelle wo idR das Kettenritzel drauf sitzt, zu weit rechts.
Gruß Marcus
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 22:16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Nimbus ist doch auch etwas älteres, oder? Kannte ich noch nicht.
Ich weiß das zum Beispiel Indian mal ein Reisemotorrad mit längs eingebautem Vierzylinder gebaut hat. Aber das war in den 30er Jahren oder so.
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 22:21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Einen moderneren Reihenzweizylinder gibt es da noch.
https://de.wikipedia.org/wiki/MZ_1000
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 22:21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jungs,
ja die Nimbus ist was älter.
Hier ein Bild aus 2010.
aufgenommen im Hafen von Lohals auf der Insel Langeland/DK.
... und bald mit Voge DS625X Wink
Xare
Anmeldedatum: 04.05.2018
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 22:22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Die Boss Hoss hat auch einen längseingebauten V 8.
Aber mal einen ganz anderen Ansatz,warum nicht einen Auto Motor nehmen.
Das ganze nennt sich Büffel.
Es giebt sogar ein Treffen von Leuten die Automotoren in Motorräder verpflanzen .
Einfach mal nach Büffeltreffen Gockeln
Gruß Xare
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 22:54:51    Titel: Antworten mit Zitat
Xare hat Folgendes geschrieben:
Gruß Xare
Also Münch, NSU TT oder so.
In einer K hab ich auch schon einen Smart Diesel gesehen. z. B. hier gibt es Infos. https://dieselkrad.info/
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2019 23:48:37    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß Xare
Der Plan war anders herum Motorradmotor in Auto. Wobei vorrangig auch das schnelle schalten vom Motorradgetriebe interessant war.
Gruß Marcus
andy_gespann
BeitragVerfasst am: Di Jan 29, 2019 09:54:43    Titel: Antworten mit Zitat
Also ein V hätte ich noch im Angebot: Honda Pan European, der letzte mit 1300 ccm, der ältere mit 1100 - beide gelten als nahezu unzerstörbar, auf jeden Fall sehr langlebig und sind immer mal wieder gut gebraucht zu bekommen. Ob das dann von den Maßen oben passt, musst Du natürlich selber rausfinden.
PS: in den USA gab es zwischen den Weltkriegen eine ganze Reihe von längs eingebauten Vierzylindern, von Henderson, Indian und was weiß ich noch und aus Deutschland gab es mal die Windhoff - sind aber nun alle keine aktuellen Modelle.
BeitragVerfasst am: Di Jan 29, 2019 13:16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst ja auch einen YANMAR 3-Zyl Diesel einbauen - dann hättest gleich was besonderes.... Laughing Twisted Evil
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Di Jan 29, 2019 21:40:07    Titel: Antworten mit Zitat
die Idee mit der Honda Pan european ist nicht schlecht, das könnte gehen.
Alternativ hab ich vorhin noch den Motor von der Yamaha FJR1300 ins Auge gefasst. Wenn ich da den Kardanausgang umbaue/ausbaue, könnte das auch gehen.
Gruß Marcus
VX-Hornet
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2019 23:33:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo @all,
vielen danke erstmal für die Denkanstöße.
Wenn es größere Fortschritte gibt, werde ich euch zeitnah informieren.
Gruß Marcus
