VxM800-111 VX-Rookie
Anmeldedatum: 21.12.2019 Beiträge: 18 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: Fr Jan 31, 2020 15:35:17 Titel: Neues Problem |
Guten Tag zusammen,
Ich habe letzten von Leistungsverlust und fehlzündungen berichtet, dass Problem war die Zündkerze und der Stecker auf der linken Seite. Das habe ich ausgetauscht und seitdem läuft sie wieder einwandfrei danke für die Tipps!
Aber ich habe ein neues Problem und zwar ist meine Temperaturleuchte mal an mal aus. Ich habe schon die kühlflüssigkeit ausgetauscht und das thermostat überprüft, alles ok.
Aber die leuchte ist trotzdem an sie leuchtet manchmal wenn ich die Maschine anmache und warm laufen lassen obwohl es 3 Grad ist und sie paar Tage schon steht. Sonst geht sie manchmal an wenn ich so um die 5t Umdrehungen komme aber geht dann nach einer Weile wieder aus... Und letztens bei einer Fahrt hat die leuchte auf jedes Schlagloch reagiert, sah schon so aus als hätte sie ein wackel Kontakt.
Ist es der Fühler der kaputt ist oder gibt es noch andere Faktoren die dazu führen das die leuchte sich so komisch verhält?
Lg Micha und vielen Dank schon mal! _________________ LG Micha |
Xare VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.05.2018 Beiträge: 197
Verfasst am: Fr Jan 31, 2020 15:43:31 Titel: |
Hm, aus meiner Sicht giebt es 2 Ursachen.
Entweder hat der Fühler einen Wackler oder die Kabel an der Birne sind korrodiert.
Alles leicht zu prüfen bevor neu gekauft wird.
Gruß Xare |
Verfasst am: Fr Jan 31, 2020 16:00:21 Titel: |
Danke, dass habe ich mir auch schon gedacht gibt es denn andere Gründe die ein Motor erwärmen? _________________ LG Micha |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1889 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Fr Jan 31, 2020 16:30:05 Titel: |
Bin kein Elektroprofi.
Denke aber das der Fühler einfach nur (wenn Temperatur X erreicht ist) Masse Schaltet und die Lampe leuchtet.
Wenn die bei dir im kalten Zustand auch mal Leuchtet wie du schreibst
Schau dir die Verkabelung an, verfolge die. evtl. ist irgendwo eine Scheuerstelle und der holt sich bei Erschütterung da dann Masse und die Lampe Leuchtet oder is mal an und mal aus mal länger mal kürzer....
Is ja nicht son Drama das Kabel zu verfolgen.
Du meinst aber schon die Lampe da im Drehzahlmesser nicht die Öldrucklampe ? Richtig ?
Verfasst am: Fr Jan 31, 2020 16:37:43 Titel: |
Hey danke für die Antwort
Ja ich meine die leuchte in dem Drehzahlmesser.
Ich schaue mal nach, denn die Maschine ist nicht so heiß auch nach langer Fahrt nicht, also man kann schon die zylinder Gehäuse anfassen ohne das man sich verbrennt...
Ich schaue mal nach, danke! _________________ LG Micha |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2093 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Fr Jan 31, 2020 19:56:40 Titel: |
Schraub die kleine Kunststoffabdeckung bei Lenkkopfdreieck herunter und sieh dir die dortigen Steckverbindungen und Kabel an. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Fr Jan 31, 2020 20:01:05 Titel: |
Alles klar, mache ich Dankeschön  _________________ LG Micha |
