steni1975
Anmeldedatum: 30.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 18:34:11    Titel: Gemischeinstellung Antworten mit Zitat
hab den VX Motor nun endlich in die Intruder eingebaut. Nun möchte ich die Gemischeinstellung etwas verändern. Wo sind den die Gemischschrauben genau? Wieviel Umdrehungen soll ich die Schrauben rausdrehen. Soweit ich das in Erinnerung hab ist die Standarteinstellung vorne 2 Umdrehungen und hinten 2,5 Umdrehungen raus ist das richtig?
Wie überprüfe ich das Zündkerzenbild, einfach ne längere Strecke fahren Motor aus Zündkerzen raus und anschauen? Wie sehe ich ob die Gemischeinstellung zu mager ist bei zu fettem Gemisch werden die Kerzen schwarz oder?
Danke Euch schon mal.
Stephan
speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 18:58:23    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, vorne 2 hinten 2 1/4 Grundstellung. Bei mir allerdings hinten 2
vorne 1 3/4 und immer noch fett genug. Schau mal der Markus beschreibt das einstellen super in irgendeinem Thread .....
Weiß oder Grau zu mager
Dunjkelbraun zu fett
Rehbraun gut
Gruß speedy-vx
steni1975
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Info. Wo sind nochmal die Gemischschrauben?
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:55:02    Titel: Antworten mit Zitat
Edit Christian:
...das ist die Schraube vom hinteren Vergaser, auf der rechten Seite.
Auf der linken Seite den vorderen einstellen.
steni1975
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 20:41:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ahhh, danke für das Foto. Ihr seit die Besten !!!!!!!
Beni
Anmeldedatum: 20.06.2008
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 21:41:12    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze Frage zum Verständnis?
Die Gemischschrauben: in welchem Drehzahlbereich merkt man die?
Kenne das zum Teil von 2Taktern, das die nur im unteren Drehzahlbereich ne Rolle spielt (ja sind andere Gaser)!
Obenrum ist da eher die Hauptdüse und/oder die Nadel fürs Gemisch zuständig.
(Bei meinen italienischen Kugelmopeds gibt es sogar Hauptluftkorrekturdüse, Mischrohr, Nebendüse,.......
Will jetzt nicht das Rad neu erfinden, nur verstehen!
Irgendwo ein schöner Link..........?
Grüße Beni
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 22:31:04    Titel: Antworten mit Zitat
speedy-vx hat Folgendes geschrieben:
Rehbraun gut
Leute, ich weiss nicht, wo Ihr die Werte her habt.
Erstens differieren diese zwischen den Vergasertypen, dies müsste man also als erstes überprüfen und zweitens ist die Voreinstellung lt. Werkstatthandbuch deutlich magerer.
Der 45C60, den hier wahrscheinlich viele haben werden, läuft ab Werk mit 1 1/16 vorn und 1 1/8 hinten in der Grundeinstellung.
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 23:13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht kann ja mal einer verlinken Question Question Question
-Grüße aus THÜRINGEN-
steni1975
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 23:22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Rehbraun gut
Hmmm weis nicht welche Vergaser ich habe, ich weis nur das die VX aus dem ich die Vergaser habe BJ. 91 war und werksmäßig 61 PS hat. Soll ich nun mal Deine Werte nemen Joerg? Kann was schlimmes passieren wenn die zu mager läuft?
speedy-vx
BeitragVerfasst am: So Aug 01, 2010 20:03:06    Titel: Antworten mit Zitat
Der Senior hat das mal so beschrieben - gepostet. Letztendlich entscheidet doch eh das Kerzernbild, oder meinst Du Joerg, jemand macht die Grundeinstellung und lässt das so???
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben:
Servus T-Bier Very Happy Very Happy
Leerlaufgemisch zu mager eingestellt! Shocked (Machen die wegen TÜV bei euch...) Laughing
Vorderer Vergaser: 2 Umdrehungen, hinterer Vergaser 2 1/4 Umdrehungen als Grundeinstellung - dann "patscht" sie wahrscheinlich nicht mehr und ist gut so! Laughing
Gruß speedy-vx
