xbrxlvx VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.03.2010 Beiträge: 15 Wohnort: Soest
Verfasst am: Mi Apr 06, 2011 21:20:13 Titel: Temperatur Kardan hinten |
Hallo Zusammen
Weiß jemand welche Temperatur das Kardangehäuse hinten im Normalbetrieb erreicht. Bei normaler Überlandfahrt bei 80 - 120 km/h kann ich die Hand nicht lange auflegen. Schätze mal das am Gehäuse ca. 60 bis 70 °C anliegen.
Bin seit dem letzten Jahr gut 7.000 km gefahren. Alles ist dicht und gewechselt habe ich auch schon. Altöl war klar und partikelfrei.
Beim Radeinbau mußte die Schwinge um ca. 1-2mm auseinander gedrückt werden und das Rad saß danach stamm in der Schwinge. Läßt sich aber ohne Geräusche und kraftfrei drehen?
Was habt ihr für Erfahrungen mit Radeinbau und Gehäusetemperaturen.
Danke für eure Angaben
Detlef _________________ weniger ist mehr |
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 07:44:40 Titel: |
Servus Detlef
Die Temperatur des Kardangetriebes ist normal - wird z.B. bei längerer Autobahnfahrt so heiss, daß Du nicht mehr angreifen kannst! Auch normal.
Daß man die Schwinge zum Radeinbau "spannen" muss hab ich noch nie gehabt? Sollte normalerweise genau passen - ohne Spannung!
Vx-Grüsse
VX-Frischling VX-Rookie
Anmeldedatum: 04.06.2010 Beiträge: 46 Wohnort: GRZ
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 12:06:10 Titel: |
Hallo. Die Temperatur ist wie Gilbert beschrieben hat, bei mir geht es auch mit ein wenig Spannung rein die Abstandshülsen. Wenn alles dicht ist und das Rad sich ohne weiteres bewegen lässt kannste zufrieden sein.
Habe bei mir Simmering & Nullring gewechselt.
Materialpreis 53 Euronen ging problemlos.
Gruss aus GRZ
Jürgen[color=orange][/color] |
talladega Gast
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 20:02:41 Titel: Re: Temperatur Kardan hinten |
Zitat: | Bei normaler Überlandfahrt bei 80 - 120 km/h kann ich die Hand nicht lange auflegen. |
RESPEKT!!!
Ich mach das nur wenn das Motorrad auf dem Ständer steht
Aber beim fahren???
HAMMER!!!
gruß talla |
