xbrxlvx
Anmeldedatum: 06.03.2010
BeitragVerfasst am: Mi Apr 06, 2011 21:20:13    Titel: Temperatur Kardan hinten Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Weiß jemand welche Temperatur das Kardangehäuse hinten im Normalbetrieb erreicht. Bei normaler Überlandfahrt bei 80 - 120 km/h kann ich die Hand nicht lange auflegen. Schätze mal das am Gehäuse ca. 60 bis 70 °C anliegen.
Bin seit dem letzten Jahr gut 7.000 km gefahren. Alles ist dicht und gewechselt habe ich auch schon. Altöl war klar und partikelfrei.
Beim Radeinbau mußte die Schwinge um ca. 1-2mm auseinander gedrückt werden und das Rad saß danach stamm in der Schwinge. Läßt sich aber ohne Geräusche und kraftfrei drehen?
Was habt ihr für Erfahrungen mit Radeinbau und Gehäusetemperaturen.
Danke für eure Angaben
Detlef
weniger ist mehr
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2011 07:44:40    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Detlef Very Happy Very Happy
Die Temperatur des Kardangetriebes ist normal - wird z.B. bei längerer Autobahnfahrt so heiss, daß Du nicht mehr angreifen kannst! Auch normal.
Daß man die Schwinge zum Radeinbau "spannen" muss hab ich noch nie gehabt? Sollte normalerweise genau passen - ohne Spannung! Cool
Vx-Grüsse
VX-Frischling
Anmeldedatum: 04.06.2010
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2011 12:06:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo. Die Temperatur ist wie Gilbert beschrieben hat, bei mir geht es auch mit ein wenig Spannung rein die Abstandshülsen. Wenn alles dicht ist und das Rad sich ohne weiteres bewegen lässt kannste zufrieden sein.
Habe bei mir Simmering & Nullring gewechselt.
Materialpreis 53 Euronen ging problemlos.
Gruss aus GRZ
Jürgen[color=orange][/color]
talladega
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2011 20:02:41    Titel: Re: Temperatur Kardan hinten Antworten mit Zitat
RESPEKT!!!
Ich mach das nur wenn das Motorrad auf dem Ständer steht Shocked
Aber beim fahren??? Laughing
HAMMER!!!
gruß talla
