Startet nicht VX800
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
harman
Anmeldedatum: 15.01.2013
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2013 09:19:08    Titel: Antworten mit Zitat
harman hat Folgendes geschrieben:
Lagebericht,-> läuft !! Smile
Choke rein..
tataaaa Very Happy
2 Sek mit Choke ..Choke raus ..
1000 Umdr. Leerlauf.. klingt sauber und regelmässig.
Aussentemperatur -2°C
Wenn die VX tatsächlich bei -2°C nach bereits zwei Sekunden ohne Choke läuft, ist sie viel zu fett eingestellt.
Naja, kannst ja im Frühjahr nachjustieren. Wink
hmm,
aber ;
Sie lief 5-10 min danach bei 1000 Umdrehungen weiter? Wenns zu fett wäre würde doch der Leerlauf höher sein???
go hard or go home
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2013 21:45:15    Titel: Antworten mit Zitat
Im Leerlauf wird der Motor nicht wirklich warm - bei den aktuellen Temperaturen sowieso nicht.
Beobachte mal bei der nächsten möglichen Ausfahrt den Verbrauch. Bei zu fettem Gemisch steigt der Verbrauch über 6L und das wäre zuviel.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jan 23, 2013 12:08:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Harman,
Hauptsache sie läuft erst einmal und nach der ersten Ausfahrt kannst du sie dann feineinstellen. Wink
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mi Jan 23, 2013 17:39:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt so nicht ganz.
Mußt sie nur lange genug laufen lassen, dann springt irgendwann sogar der Lüfter an. Ich denke mal 60-70°C Motortemperatur sind das dann trotzdem.
Oder willst du mir jetzt erzählen, dass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dein Moppedauspuff nur handwarm wird??? Laughing Laughing Laughing
BeitragVerfasst am: Mi Jan 23, 2013 21:01:36    Titel: Antworten mit Zitat
hengo hat Folgendes geschrieben:
Du hast recht, aber dafür reichen 10 Minuten im Leerlauf im Winter nicht.
hengo
BeitragVerfasst am: Do Jan 24, 2013 17:51:21    Titel: Antworten mit Zitat
Da hast du wohl recht.
BeitragVerfasst am: So Jan 27, 2013 00:11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Choke rein..
tataaaa Very Happy
1000 Umdr. leerlauf.. klingt sauber und regelmässig.
Ich kann die Aussage von Eulenspiegel nur bestätigen, weil ich mir heute mal den Spaß gemacht habe und habe meine bei -2°C gestartet.
Da die Schwimmerkammern geleert waren, hatte die Prozedur etwas länger gedauert.
Hinzu kam, dass meine alte Batterie trotz ProCharger nun endlich den Geist aufgibt (Na gut, bald gibt es eine neue von MOTOBATT).
Also mit Starthilfekabel weiter georgelt und nach ein paar Versuchen sprang sie an.
Der Choke war natürlich voll gezogen und die Drehzahl war am Anfang ca. 900 U/min und stieg nach ein paar Gasstöße auf ca. 2500 U/min.
Habe dann den Choke zurückgestellt und sie ging sofort aus.
Erneut gestartet und den Choke nur etwas zurückgestellt, so das sie eine Drehzahl von ca. 1100 U/min hatte.
Nach ca. 5 Minuten habe ich den Choke zurückgestellt und sie ging nicht aus, allerdings blubberte sie wie eine alte Harley mit ca. 500 U/min.
Also Choke wieder etwas rein und nach weiteren 5 Minuten lief sie mit ca. 1000 U/min ohne Choke.
Übrigens, in dieser ganzen Prozedur gab es kein "Knallen" im Auspuff. Wink
BeitragVerfasst am: So Jan 27, 2013 00:16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Nach ca. 15-20 Minuten hatte meine, bei -2°C Aussentemperatur, eine Öltemperatur von 60°C und der Lüfter sprang nicht an.
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2013 07:09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne Frage:
wisst ihr was ihr den Motoren antut, wenn ihr sie im Stand warmlaufen lasst??
Fragende Grüße
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2013 10:06:25    Titel: Antworten mit Zitat
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben:
Du hast im Prinzip recht. Nur hilft alles nichts, wenn man mit kaltem Motor losfährt und dann gleich auf über 3000 Umdrehungen dreht. Das ist mindestens genauso schlimm. Da bekommen die noch kalten Ventile eins "auf's Dach".
Übrigens: Bei meinem alten Auto lasse ich den Motor oft im Stand erst mal eine Minute laufen, bevor ich losfahre. Wenn ich das nicht mache, schaltet die Automatik erst bei >3000 Umdrehungen, bis ca. eine Minute um ist. Shocked
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2013 13:01:05    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne Frage:
Hallo Andy,
du hast ja recht. Embarassed
Aber um ehrlich zu sein, wollte ich auch mal wieder das VX-Blubbern hören. Laughing Wink
